ПДД- регуляторы
Nurik
ПДД- регуляторы
Сообщение Nurik » 21 май 2015, 21:16
Здравствуйте уважаемы форумчане!
Помогите пожалуйста разобраться , почему несмотря на лучшие качества ПИД регуляторов по сравнению ПДД регуляторами , мы пользуемся ПДД регуляторами ?
doza
Re: ПДД- регуляторы
Сообщение doza » 21 май 2015, 22:57
Всё зависит от конкретно поставленной задачи и бюджета.
rwg
Благодарил (а): 18 раз
Re: ПДД- регуляторы
Сообщение rwg » 22 май 2015, 00:14
Nurik писал(а):Здравствуйте уважаемы форумчане!
ПДД-регулятор первоначально назывался ПДД2 регулятор. Это ПИД -регулятор, предназначенный для работы с электрическим исполнительным механизмом ЭИМ. ЭИМ интегрирует управляющее воздействие, поэтому ПДД2 его предварительно дифференцирует. Если у Вас исполнительное устройство, воздействие которого пропорционально управляющему воздействию, например пневмоклапан или задвижка с электропозиционером или контроллер, управляющий мощностью нагревательных элементов, дифференцирование управляющего сигнала Вам не нужно и можете использовать ПИД-регулятор.
http://forum.skunksworks.net/Forum10/HTML/001063.html
Re: ПДД- регуляторы
Сообщение Никита » 22 май 2015, 10:16
На самом деле, намного чаще применяются ПИ, а не ПИД.
Потому что все дифференциальные составляющие обеспечивают красивые переходные процессы только в учебных моделях, на идеальных сигналах. Если на сигнал наложить шум, то будучи продифференцированным он просто усилится. А продифференцировнный дважды - еще больше. Поэтому Д-составляющая используется для компенсации процесса на только с большими постоянными времени на сильно фильтрованном сигнале, где частота среза фильтра, давящего шумы, незначительна по сравнению с инерционностью самого объекта. Это если вопрос чисто академический)
Благодарил (а): 90 раз
Re: ПДД- регуляторы
Сообщение TEB » 22 май 2015, 11:16
Извините, не удержался. :)
Вот классический ПДД-регулятор:
[+] картинка
Nurik
Коэффициенты ПДД регуляторов
Сообщение Nurik » 26 май 2015, 10:04
Здравствуйте уважаемые форумчане!
помогите разобраться на что влияют Кр- коэффициент при пропорциональной составляющей, Кd- коэффициент при первой производной в ПДД регуляторах
rwg
Re: Коэффициенты ПДД регуляторов
Сообщение rwg » 26 май 2015, 10:24
Обычно у ПДД2-регуляторов те же настройки, что и у ПИ-регуляторов, только добавляется время полного хода исполнительного механизма Тим и минимальная длина импульса ти. Теоретически, если Тим=30 секундам, ти = 0,3 секунды, Кп=1, Ти=10сек, то при ступенчатом изменении сигнала на 10% входного диапазона регулятор сразу выдаст импульс длительностью 3 сек (реакция на Кп) и затем раз в секуду будет выдавать импульсы 0,3 сек (реакция на Ти). Но это теоретически, так работали Р25 и Ремиконт Р100, у ТРМ12 всё как то по другому, всегда по-разному. А вот регулятора, у которого есть настроечный коэффициент при первой (и второй) производной я пока не встречал. Что за модель, если не секрет.
