H2S Сероводород ПДК для техники
Модератор: kirillio
Добрый день.
У нас наблюдается выход из строя модулей из-за сероводорода.
Решили производить контроль за концентрацие сероводорода в шкафах управления.
Меня сильно смутила допустимая концентрация.
ПДК для воздуха рабочей зоны допускает концентрацию сероводорода H2S до 10 мг/м3
В пересчете в ppm - получется примерно 7 ppm.
В техническом описании на оборудование указано, что согласно стандарта ISA-S71.04-1985 оборудование соответсвет коассу G3.
И что допустимая концентрация сероводорода может быть 100 ppb.
Как я понял 100 ppb - это 0.1 ppm
Все датчики, которые мне попадались, рассчитаны на бОльшие концентрации и у них погрещность выше, чем 0.1 ppm.
Подскажите, пожалуйста. Я правильно понял, что человек может находится на рабочем месте при концентрации сероводора 7 ppm, при этом оборудования класса G3 допускает только 0.1 ppm.
Т.е. концентрация для человека может быть в 70 раз больше, чем для оборудования?
Может кто может подсказать недорой датчик сероводорода, спрособный фиксировать малые концентрации?
С Уважением, Владимир.
Re: H2S Сероводород ПДК для техники
Самый недорогой будет СВГ-3 http://www.sensor.mephi.ru/svg_3.htm
Это так.vladgen-nk писал(а): Как я понял 100 ppb - это 0.1 ppm
1 pm - проми́лле - одна часть на тысячу
1 ppm - пропроми́лле - одна часть на миллион
1 ppb - Part per billion - Миллиа́рдная до́ля - часть на миллиард
Спасибо за совет, но мы планировали установить просто датчик с токовым выходом и подключить его к существующей система АСУТПhell_boy писал(а):Самый недорогой будет СВГ-3
Неужели для техники 0.1 ppm считается довольно большой концентрацией?Ryzhij писал(а): Это так.
У медных проводников в отличие от живых организмов нет способности к регенерации ;)vladgen-nk писал(а):Неужели для техники 0.1 ppm считается довольно большой концентрацией?
- город/регион: Башкортостан
На очистных сооружениях у нас сероводород и метан выделяются, оборудование сгнивает за год, медь в черную крошку превращается, а люди как работали так и работают)))
Модули периодически приходится менять, а вот для частотников заказывали платы с дополнительной защитой от коррозии.
Спрашивается для чего вам стационарный газоанализатор, или это надо для того чтобы на чтото свалить выход оборудования из строя?
Было уже такое обсуждение http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i=38441&t=38348
И здесь - по аммиаку viewtopic.php?f=23&t=1363&p=11588#p11588
Любые неокисленные соединения водорода ведут себя одинаково - окисляются, медь - катализатор и участник дальнейшей реакции с получившимися кислотами.
Эта организация занимается различными вопросами экологического характера. Возможно, и по рассматриваемому здесь могли проконсультировать.
Экология имеет дело со средой обитания ЖИВЫХ организмов, а не технических средств.Rixos писал(а):Эта организация занимается различными вопросами экологического характера. Возможно, и по рассматриваемому здесь могли проконсультировать.
