Profibus DP
Dragon
Profibus DP
Сообщение Dragon » 21 дек 2009, 12:14
Доброго дня!
Существует задача связать компьютер с устройством расширения Wago 750-333 (расширитель интерфейса по протоколу ProfiBus DP). Электрический интерфейс понятен, а вот какие команды давать на устройство я не нашел
Обращался к производителю те послали на www.profibus.com. Я там был, с доступной (бесплатной) информации
там только красивые рисунки, а описаний команд нет.
Если кто-то имеет полезную информацию по ProfiBus - DP дайте, пожалуйста ссылку или сбросьте на мыло.
Спасибо.
san
преподаватель
преподаватель
Re: Profibus DP
Сообщение san » 24 дек 2009, 10:45
Правильно ли я понял? На компьютере свой софт и своя железка (например преобразователь RS-232<->RS-485). Если это так, то думаю что проблему Вы будете решать долго. Если финансово не особо ограничены, но все-равно нужен свой софт, лучше делайте связку:
модуль ввода/вывода<->преобразователь интерфейса или карточка RS485 для Профибас (от кого угодно)<-> ОРСсервер (от того же производителя)<->программа
А кто будет мастером?
Инфу по протоколу можно найти в инете. Даже бесплатно.
Попробуйте посмотреть у Макса Фелсера на сайте. Когда я оттуда довольно много полезной инфы выцепил. http://www.felser.ch/download/pno.htm#PROFIBUS_Standard
green_3mii
Re: Profibus DP
Сообщение green_3mii » 04 фев 2011, 15:29
Подскажите, что-то не совсем понятно: для соединения С5613 A2 и 313C-2DP (и ещё можно туда же OP77A) чего делать-то?
Я так понимаю будут соединены контакты 3-3-3, 8-8-8. Экран 5-5-5?
А что за напряжение питания VP(6) - 5 вольт?
Изображение Изображение
san
преподаватель
преподаватель
Re: Profibus DP
Сообщение san » 04 фев 2011, 15:49
5 вольт обеспечивают защитное смещение в состояние "лог 1", когда все передатчики RS485 молчат.
Тобишь, чтоб при отстутствии передачи на шине там держалась "1" а не что попало с наводками, по ней проходит минимальный ток сдвига для напряжения в несколько В.
green_3mii
Re: Profibus DP
Сообщение green_3mii » 07 фев 2011, 15:30
У меня сейчас нет профибасовских соединителей,хочу временно, пока всё лежит на столе у программиста, сделать на DB9-коннекторах.
Т.е. просто беру резисторы и припаиваю в коннекторах?
Эти 5 вольт достаточно кинуть только с одной стороны (возле 313C-2DP )?, так как на другом конце у нас - С5613 A2 а там своё питание, мало ли...
SAM_Serg
Re: Profibus DP
Сообщение SAM_Serg » 07 фев 2011, 16:00
На коленке можно сделать и на DB9. Нагрузочные резисторы обычно подключаются на оконечных устройствах, но как показывает практика на коротком сегменте будет работать и на одном. Большой скорости добиться, думаю, будет сложно, попробуйте для начала на 500k..
http://samsebeplc.ru
san
преподаватель
преподаватель
Re: Profibus DP
Сообщение san » 07 фев 2011, 16:38
+SAM_serg ...для больших скоростей надо спец индуктивности в конектора лепить, по этому пробовать только на малых.
