Контроллер Связи I-7188
Nurik
Сообщение Nurik » 18 май 2015, 08:52
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
При выполнении лабораторной работы по Системе Автоматизированного управления в электроснабжении я столкнулся с этим видом контроллера связи. Объясните пожалуйста почему он работает на быстрые отклики , когда у него невысокие требования по времени реакции системы, в чем логика ? Если можете дайте дополнительные информации по этому виду контроллера? Спасибо.
Re: Контроллер Связи I-7188
Сообщение Никита » 18 май 2015, 10:07
Вопрос непонятен, спросите подробнее.
И какая информация нужна?
Romcheg
SCADA+
SCADA+
Сообщение Romcheg » 18 май 2015, 11:02
SCADA+
Nurik
Сообщение Nurik » 18 май 2015, 12:37
Никита писал(а):Вопрос непонятен, спросите подробнее.
и я не понял вопрос, попытался спросить тут, если можете дайте информацию, как работает? для чего предназначен? где применяется? в общем все что знаете об этом виде контроллера связи. Спасибо
Сообщение Никита » 18 май 2015, 13:02
Работает так, как запрограммируете. Это по сути своей, процессор с набором последовательных интерфейсов. Программируется на С, в комплекте библиотеки для работы с портами. Теоретически, может программироваться на чем угодно. Внутри DOS-подобная операционка и процессор класса 8086 (или чего помощнее, не помню уже, надо смотреть). Плюс flash-диск с FAT16. Варианты с Е в обозначении имеют еще и Ethernet на борту.
В комплекте поставляются кое-какие готовые программы для работы в качестве коммуникационного контролера. Можно пользоваться ими, можно писать свои. Все от задачи зависит.
Nurik
Сообщение Nurik » 18 май 2015, 15:09
Никита писал(а):Работает так, как запрограммируете. Это по сути своей, процессор с набором последовательных интерфейсов. Программируется на С, в комплекте библиотеки для работы с портами. Теоретически, может программироваться на чем угодно. Внутри DOS-подобная операционка и процессор класса 8086 (или чего помощнее, не помню уже, надо смотреть). Плюс flash-диск с FAT16. Варианты с Е в обозначении имеют еще и Ethernet на борту.
Спасибо, Никита но можно у вас еще уточнить на эту тему подробнее, как можно связаться с вами , можете написать адрес электронный
Сообщение Никита » 18 май 2015, 19:39
Можно и здесь спросить - форум же. Можете в личку отписать, в ответ тоже в личку почту скажу, чего ее на весь интернет роботам рассказывать...
