Регистратор показаний универсальный
Здравствуйте , подскажите нужен автономный регистратор показаний измерительных преобразователей, который может принимать от них радиосигналы на частоте 433 Мгц.. Есть такие вообще или нету?
- город/регион: г. Чехов, МО
Re: Регистратор показаний универсальный
433 МГц ни о чем не говорит. Лучше назовите модель датчиков, стандарт связи.
У меня пьезорезистивный датчик давления и температуры, который подсоединён кабелем к измерительному устройству, представляющему из себя плату электроники для аналого-цифрового преобразования первичных сигналов, обработки данных, управления работой, сохранения настроек прибора и связи по радиоканалу с управляющей аппаратурой + антенна штыревая для приема и передачи радиосигналов ANT-433-BY. Может быть для этого подойдет ПЛК соединённый с радиомодемом?
- город/регион: Томск
Жалко Вас, но по той информации, что Вы предоставили Вам абсолютно нечем ответить кроме того, что в качестве антенны со стороны ПЛК можно использовать гвоздь или столовую вилку.
Вас же просили назвать модели датчиков. И еще назовите модель платы "электроники для аналого-цифрового преобразования первичных сигналов, обработки данных, управления работой, сохранения настроек прибора и связи по радиоканалу с управляющей аппаратурой". Это критично для правильного ответа.
МТУ-03R Встраиваемый преобразователь давления измерительный с измерителем температуры (с радиоканалом) и модуль сбора информации МСИ-07
- город/регион: Уфа
Ну и что вам мешает обратиться с вашим вопросом к производителю данного изделия?
Я собственно у них нашел на сайте регистратор УСО 01.02 регистратор показаний универсальный только не знаю где взять руководство по эксплуатации и просто интересно стало есть ли аналогичные приборы.
Судя по этому тексту, у Вас СМ1564? Приёмной частью для него является программно-аппаратный комплекс на базе РС. Более подробно можно в ЛС.qwerty_qwerty писал(а): пьезорезистивный датчик давления и температуры, который подсоединён кабелем к измерительному устройству, представляющему из себя плату электроники для аналого-цифрового преобразования первичных сигналов, обработки данных, управления работой, сохранения настроек прибора и связи по радиоканалу с управляющей аппаратурой + антенна штыревая для приема и передачи радиосигналов ANT-433-BY.
