Определение конвертора
Alik
Сообщение Alik » 14 май 2015, 15:34
Перед вами конвертер RS232 RS482-485.
Нужно найти:
1) изготовителя, мануал
или
2) назначение двух DIP переключателей на рисунке обозначено красными стрелками, штекеров - обозначено желтыми прямоугольниками.
ANY COMMENTS?!
Благодарил (а): 90 раз
Re: Определение конвертора
Сообщение TEB » 14 май 2015, 16:06
Забавная конструкция. Организовать на ПК СОМ-порт инженерам было не судьба - ограничились только питанием.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 14 май 2015, 18:41
Пост непонятен. Надо нам для вас найти?
Вы бы хоть номер платы указали для поиска...
Следующий вопрос для чего вам это? Если чтото не работает то можно в сети найти и даташит и описание микросхем и искать неисправность, если уж схем нет.
P.S.: Я думаю это переключатели выбора скоростей, четности, наличия стопового бита и т.п.
Раз с компьютером не стыкуется конфигурируется этот преобразователь аппаратно при помощи переключателей...
:ext_secret:
Barsik
Сообщение Barsik » 14 май 2015, 19:26
Я когда то похожие дивайсы сам рисовал в PCAD. И первые экземпляры сам паял)) Думаю, искать доки бесполезно. Проще схему срисовать, деталей то там с гулькин нос.
Alik
Сообщение Alik » 14 май 2015, 20:33
megavolt86 писал(а):Пост непонятен. Надо нам для вас найти?
Уважаемый megavolt86, все что у меня есть - все на фото.
На самой плате не нашел ничего информативного, в другом случае я бы не писал.
Вы думаете я не искал даташитов?! Я пробовал и боком, и раком. Сложно искать, если нет конкретных номеров, названия, типа.
Мне бы хотя бы найти примерный аналог с руководством по эксплутации , чтобы узнать о DIP и остальных штекерах :ges_help:
Сообщение TEB » 15 май 2015, 10:39
Alik писал(а):Мне бы хотя бы найти примерный аналог с руководством по эксплутации , чтобы узнать о DIP и остальных штекерах :ges_help:
Хотел сказать ещё в самом начале и говорю сейчас: может быть проще взять другой нормальный конвертер? Для этого нужно знать задачу, об этом уже спрашивали выше.
Alik
Сообщение Alik » 15 май 2015, 18:31
TEB писал(а):может быть проще взять другой нормальный конвертер?
Я надеялся найти мануал, и пользоваться тем, что уже есть. А вообще, конечно проще купить нормальный
Всем :thankyou:
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 15 май 2015, 20:30
Я бы тоже хотел много всяких старых ненужных в производстве штук использовать для личных целей, но они потому и ненужны никому, ибо устарели и морально и физически.
А так у нас писиайные четырехпортовые карты с 485 используют и много лет без нареканий...
:ext_secret:
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 17 май 2015, 16:22
Штука под компьютер. Смотреть разъемы 4 и 5 должны быть под стандартные молекс и разъем под флоппи.
Пройтись с тестером. На предмет так оно или нет.
все остальное проверите как подадите питание.
Порт по сути должен тупо лопатить разные DTR и прочие сигналы просто в дифф. сигнал 485.
Те дипы что побольше скорее всего скорость работы. Чаще всего выбор идет одним дипом, без комбинаций.
До кучи надо модбас устройство и знать регистры, правильно подать через него запрос и словить ответ.
Сложного ничего нет, правда если вы располагаете таким опытом... Но все учатся...
