новые панели cMT-iV5
slimak
Сообщение slimak » 11 май 2015, 18:14
Здравствуйте, форумчане!
Кто-нибудь в курсе возможно ли внедрить свои шрифты в новые панели cMT-iV5? По умолчанию там идет всего три шрифта и то непонятной версии и качества (отсутствуют какие-либо начертания - жирный или тонкий). Может кто-то знает лазейку как их туда установить, т.к. напрямую при компиляции этого сделать нельзя.
Также если кто-то сталкивался подскажите, пожалуйста, что будет если один человек законнектится на к серверу HMI напрямую, а другой через VPN EasyAccess 2.0 что будет если они будут менять параметры на разных вкладках одновременно а между этими вкладками будет связь. Например один редактирует значение параметра, а у второго этот параметр отображается.
slimak
Re: Сенсорные панели Weintek
Сообщение slimak » 11 май 2015, 20:50
Уважаемые форумчане, подскажите! Начали осваивать новую панель cMT-iV5 можете подсказать куда копать:
1. Шрифты можно установить с проектом или можно использовать только предустановленные шрифты roboto и droid? И если только их можно использовать, то как их оригиналы, которые используются в устройстве можно достать? droid устанавливается с панелью в систему, но он примитивен и имеет только одно начертание и курсив, а вот roboto – хороший и подходит для наших интерфейсов но на google fonts он какой-то более продвинутый и отличается от того что в панели, хотя он имеет как минимум три различных начертания по толщине, что очень нам подходит. Вопрос только в том где его взять? Или как туда свой внедрить?
2. Попробовали соединение в различных устройств – айпады андроиды, все очень даже прилично работает и радует, но возник вопрос. Одновременно мы можем зайти через VPN на HMI сервер и зайти в редактирование какого-то значения и одновременно с панели быть на странице где отображается это значение. Что произойдет? И какие конфликты возможны и нужно ли их как-то избегать при таком виде доступа?
3. Есть ли у вас готовые макросы для электросчетчиков «меркурий» или других российских счетчиков? Может какие-то варианты отработанные можете порекомендовать или предложить?
skr
специалист по WEINTEK
Re: новые панели cMT-iV5
Сообщение skr » 12 май 2015, 15:08
В cMT-iV5 новые шрифты не установить.
Конфликтов быть не должно. Если значение просто отображается на экране, при его изменении с другого устройства, его значение обновится. Единственное, что приходит в голову, - если на устройстве значение будет в процессе редактирования, а содержимое регистра изменится, этого не увидеть без отмены редактирования.
С меркурием кому-то помогал советами, но в почте, похоже, не осталось.
slimak
Сообщение slimak » 12 май 2015, 15:56
Без нормального набора базовых шрифтов тяжело сделать добротный современный интерфейс, надеюсь Вайнтек это как-то понимают и в будущем исправят или хотя бы добавят полную поддержку шрифта Roboto.
