ProPanel."Настройки: выбор функционального элемента"
3D моделирование / Обзор модели / Маршрутизация соединений
Fariont
Сообщение Fariont » 08 май 2015, 08:55
Не совсем понятны правила работы с настройками "схемы выбора" для "обзора модели", а именно с таблицей "Настройки: выбор функционального элемента".
Конкретные вопросы:
1. Какое назначение у полей таблицы «критерий», «Значение», “основной функциональный элемент”?
2. Влияет ли очередность строк таблицы на конечный результат?
3. Почему галочка в поле “основной функциональный элемент” не всегда добавляет выбранный элемент в “обзор моделей”?
4. Какое влияние на конечный результат оказывает отсутствие такой галочки?
Такие вопросы возникли, потому что не могу осознанно получить желаемый результат. Складывается впечатление, что возможно есть какие-то взаимосвязи, о которых я не знаю.
Привожу скриншоты и вопросы, которые они вызвали.
Благодарил (а): 17 раз
Re: Работа с таблицей "Настройки: выбор функционального элем
Сообщение Madwolf » 08 май 2015, 20:11
Основной функциональный элемент это база, обычно там у меня всегда шкаф. А что отобразить/скрыть, лучше выбрать в одноименном меню, кнопка которого ниже.
А вообще, выбрать только один основной функциональный элемент есть смысл, в двух случаях: 1. изначально отфильтровать ненужные элементы, 2. отобразить элемент ровно, если он находится под углом (это в новостях на 2.4 или 2.3 было).
Zakharov
Сообщение Zakharov » 08 май 2015, 20:41
Я так и не нашел для себя пользу от этой настройки "выбор функционального элемента".
По сути это некий предустановленный фильтр, позволяющий заранее подготовить схему того что для разных видов надо скрыть или показать. Но шкафы всегда разные, подгадать общую тенденцию не получилось. Поэтому установил "показать все" и успокоился.
На самом деле для видов вполне достаточно выбрать "пространство листа" и "основной функциональный элемент". Далее, если выбор "элемента" недостаточен, Жмем кнопку "отобразить/скрыть" и руками скрываем или показываем то что нужно.
Пример: Надо сделать чертеж двери с отверстиями под сверловку.
Выбираем пространство листа. В качестве "Основного элемента" выбираем дверь. Далее кнопкой "Отобразить/скрыть" убираем галки со всех кнопок. Размеры рисуем штатно. Все.
Re: ProPanel."Настройки: выбор функционального элемента"
Сообщение Madwolf » 09 май 2015, 22:54
Как я уже сказал, данный пункт нужен, если поверхность находится под углом отличным от 90 градусов.
[+] цитата из хелпа
Отображение косых поверхностей в обзоре модели.
Угол зрения в обзорах моделей обычно соотносится с координатами пространства листа. Косая поверхность, например передняя сторона пульта управления, не видна в обзоре модели в фактических размерах, так как из-за своего положения отображается в укороченном виде из-за прямоугольного вывернутого ракурса. Из-за этого масштабирование не отображает действительные длины.
Для того чтобы в обзоре модели можно было правильно масштабировать косые поверхности, имеется свойство Обзор модели: Занять точку наблюдения за монтажной поверхностью. Если активировать это свойство во вкладке Вид диалогового окна Обзор модели, вид косо расположенного функционального элемента будет выровнен на своей монтажной поверхности. За счет этого осуществляется правильное ортогональное отображение в обзоре модели даже выровненного по косой функционального элемента. Сгенерированные после этого указания размеров соответствуют реальным значениям.
