Крепление путевого (концевого) выключателя
Kulikov
Сообщение Kulikov » 06 май 2015, 13:20
Привет Всем!
Неоднократно видел в импортном оборудовании крепление выключателей путевых типа ВП15 на специальной рейке с возможностью перемещения по одной координате. Т.е. рейка плюс специальное крепление под выключатель.
Однако найти в поисковиках не смог. Подскажите название, тип, производителей или продавцов.
Благодарил (а): 66 раз
Re: Крепление путевого (концевого) выключателя
Сообщение AGorskiy » 06 май 2015, 15:51
Ту вещь, что вы описали не использовал, но применяли пару раз концевик тип ВП-15 21В191, ВП-15 21В291 - у него регулировка ролика по длине, то есть по одной оси координат.
Описание - https://www.dropbox.com/sh/tt215vu9906m ... _P_Ja?dl=0 (ссылка будет "жить" неделю)
Kulikov
Сообщение Kulikov » 06 май 2015, 17:38
Спасибо за ответ. Увы, такой вариант не подходит.
На фото похожий вариант.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Ryzhij » 07 май 2015, 16:07
Насколько помню, по каталогам крепежа и метизов отдельно заказывают монтажную пластину (площадку под концевик), выбирают рейку (на фото C-rail) подходящего размера и скользящие гайки под неё (C-rail nuts), и, конечно, винты для крепления аппарата к площадке и площадки к скользящим гайкам.
Kulikov
Сообщение Kulikov » 08 май 2015, 10:14
Ryzhij писал(а): заказывают монтажную пластину (площадку под концевик), выбирают рейку (на фото C-rail) подходящего размера и скользящие гайки под неё (C-rail nuts), и,
Наверное, можно набрать такой комплект, но на фото другая рейка.
У нее паз узкий, а не 16-20 мм как у "С" реек. На основании корпуса концевых есть выступ в районе винтов. Примерно такой ширины, как на рейки с фото.
Это обеспечит фиксацию выключателя от сильной болтанки поперек направления паза рейки..
