[WinCC] Отправка SMS
Kyrkyl
Сообщение Kyrkyl » 06 май 2015, 10:35
Может кто-то сталкивался с отправкой смс с помощью WinCC. Подскажет что да как?
Я понял:
1) Можно отправлять с помощью внешней программы для отправки смс (но как не понял как она работает, как берет данные из WinCC)
2) С помощью кода. https://support.industry.siemens.com/tf ... 0#post7313
Вот как с помощью скрипта не очень понимаю. Куда что писать и как, чтобы "усе работало".
Благодарил (а): 90 раз
Re: [WinCC] Отправка SMS
Сообщение TEB » 06 май 2015, 11:18
Это сделать с помощью модема, если в него послать нужные данные по модбасу и настроить его на отсылку СМС с нужным текстом/данными при получении таких данных.
Можно использовать обычный USB-свисток и какую-то прокладку (ПО). мы так делали, но не с WincC.
Могу предложить длинный и сложный путь. Берём GSM-модем со встроенным OPC, он есть ModBUS Master. Выделяем на ПК отдельный физический порт, цепляем к нему модем, настраиваем проброс этого порта так, чтобы модем сам опрашивал два/три нужных регистра (из OPC ВинЦЦ или напрямую из устройств) и по определённым значениям/условиям генерировал СМС. Может быть, этот путь окажется проще всех остальных.
Kyrkyl
Сообщение Kyrkyl » 07 май 2015, 03:20
Спасибо)
Появилась информация.
Оператор сотовой связи выделяет SMS-шлюз.
Нашел немного инфы на VBA и С. http://www.smspilot.ru/faq.php#q32
