Нужен контроллер наподобие SMH 2010
ois_andrew
Сообщение ois_andrew » 17 дек 2009, 17:29
С защитой IP-65 Изображение и в корпусе который можно на дверь шкафа встроить.
но с более удобной средой разработки (сложные условия анализа аварий и проверкой вводимых значений), возможностью организовывать архивы и копирования их на компьютер (через флешку или какой либо протокол)
plcsimulator.wiki.sourceforge.net - Мой ПЛК симулятор интерфейса TCP/IP ModBus
pike
Re: Нужен контроллер наподобие SMH 2010
Сообщение pike » 17 дек 2009, 17:37
А бюджет какой?
ois_andrew
Сообщение ois_andrew » 17 дек 2009, 18:09
Около 1000 евро.
Забыл написать - требуются:
Один аналоговый вход
Масштабируемые модули дискретных входов и выходов
Marrenoloth
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Marrenoloth » 17 дек 2009, 19:14
От B&R:
Power Panel 45
http://www.br-automation.com/cps/rde/xc ... G_HTML.htm
Модули выглядят так:
http://www.br-automation.com/cps/rde/xc ... %20Systems
Изначально заточены под машиностроение, соответственно производительность + надежность. Но, распространены мало, к сожалению...
pike
Сообщение pike » 18 дек 2009, 10:08
Моноблоками мало кто занимается, особенно в области малой автоматизации. В России в таком классе доступен Unitronics. Остальные решения существенно мощнее и соответственно дороже.
Задача поставлена достаточно расплывчато (тип AI? разрядность? макс кол-во вх/вых? логи какого объема?), но мне кажется, что вам дешевле будет взять отдельно контроллер и терминал. Функцию ведения логов и их сохранения на CF или USB флэшку может выполнять сенсорный терминал даже среднего уровня, соответственно можно взять моноблочный контроллер по дешевле. Ну, и выбор в этом случае на любой вкус и цвет.
Marrenoloth писал(а):От B&R:
Power Panel 45
Не надо пожалуй переоценивать сорокопятку. Она у Б-н-Р выполняет туже роль, что и моноблочные контроллеры + дешевый терминал у других компаний. И производительнойсть там то же соответсвующая: процессор (самый слабый в серии PP) крутит одновременно и программу, и ЧМИ, и сети обслуживает.
Хотя возможно подойдет под данную задачу, только вопрос будет в цене.
ois_andrew
Сообщение ois_andrew » 18 дек 2009, 10:12
А кто работал с Панель оператора графическая ОВЕН ИП320. Поделитесь впечатлениями?
Интересует:
"глючность" IDE (по сравнению с MSVS ;) ) в плане разработки экранных форм. Поддерживает ли экраны с русскими буквами?
Простота программирования для создания журналов событий?
Последний раз редактировалось ois_andrew 18 дек 2009, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
ois_andrew
Сообщение ois_andrew » 18 дек 2009, 10:14
pike писал(а): Задача поставлена достаточно расплывчато (тип AI? разрядность? макс кол-во вх/вых? логи какого объема?), но мне кажется, что вам дешевле будет взять отдельно контроллер и терминал. Функцию ведения логов и их сохранения на CF или USB флэшку может выполнять сенсорный терминал даже среднего уровня, соответственно можно взять моноблочный контроллер по дешевле. Ну, и выбор в этом случае на любой вкус и цвет.
А вот как раз где бы почитать про "взять моноблочный контроллер по дешевле" ?
pike
Сообщение pike » 18 дек 2009, 11:09
В смысле почитать? Вас интерисуют кто производит моноблочные ПЛК? Ответ: все брэнды и куча остальных. Например, OMRON :D .
ois_andrew
Сообщение ois_andrew » 18 дек 2009, 11:45
Меня интересуют недорогие панели оператора, в которых:
0. Возможность встроить в щит. Защита IP 65.
1. Есть возможность запрограммировать хранение событий и логику их возникновения. Примерно на 200*7 байт
2. Быстрое создание экранов (вывод и изменение параметров и просмотра журналов из п.1 ).
3. Масштабируемые дискретные модули ввода-вывода.
4. Возможность передать данные из п.1 на ПК
В данный момент пункты 1-3 реализованы в SMH 2010, но есть несколько замечаний:
1. Для реализации п.4 его уже не хватает (всю память "съел" интерфейс пользователя).
2. Изменение экранов - целая эпопея с программированием и отладкой %)
3. Программирование ограниченно одним языком (не всегда удобным)
ois_andrew
Сообщение ois_andrew » 18 дек 2009, 11:59
pike писал(а):В смысле почитать? Вас интерисуют кто производит моноблочные ПЛК? Ответ: все брэнды и куча остальных. Например, OMRON :D .
Что меня интересует - написано еще в первом сообщении.
Я несколько удивлен тем что вы как представитель OMRON, в первую очередь не посоветовали посмотреть на NT11, а решили написать тролле подобное сообщение =/
Возможно в этом случае завязался бы более конструктивный диалог :!:
pike
Сообщение pike » 18 дек 2009, 12:18
Как представитель ОМРОН, я знаю возможности, особености программирования и стоимость программируемого терминала (обращаю ваше внимание - не контроллера со встроенным терминалом) NT11, а главное сколько лет назад его разработали. Вам он не поможет.
И про тролля, вы ответили на вопросы "тип AI? разрядность? макс кол-во вх/вых?" что бы вам предложили что-нибудь конкретное по контроллерам?
ois_andrew
Предварительно заинтересовали:
Сообщение ois_andrew » 18 дек 2009, 12:24
NT11
поставщик
Вопросы:
1. Цена?
2. Среда разработки - "пощупать" бы...
3. Работает только с модулями ВВ omron?
4. Есть возможность передать данные из п.1 на ПК?
5. Срок поставки?
Панель оператора G303
поставщик
1. Цена?
2. Документация (русский, английский)
3. Срок поставки.
4. Среда разработки - "пощупать" бы...
ois_andrew
Сообщение ois_andrew » 18 дек 2009, 12:59
pike писал(а):что бы вам предложили что-нибудь конкретное по контроллерам?
Да мне не надо чего конкретного - надо похожее на SMH2010, но чуточку поудобнее =)
pike
Re: Предварительно заинтересовали:
Сообщение pike » 18 дек 2009, 13:03
ois_andrew писал(а):
Вопросы:
1. Цена?
5. Срок поставки?
Мда, упорству храбрых поем мы...
5. 1 неделя
4. Журналов и логов данный терминал вести не может, передовать данные на ПК то же.
3. Терминал NT11S подключается только к ПЛК ОМРОН по протоколу Host Link. Удал. вх/вых, регуляторы, частотники и д.р. омроновские и не омроновские терминал не поддерживает.
2. http://omron.extra.hu/Programs/NTST_v4. ... _v4.81.ZIP
Так же Вас не смущает описание терминала: "NT11 - это программируемый терминал с функциональными клавишами и четырехстрочным текстовым дисплеем, способным отображать до 20 символов в каждой строке." Терминал не графический, русский язык поддерживается через таблицу спец символов. Собственно, а что вы хотели от терминала который появился 15 лет назад?
1. Еще интересно?
ois_andrew писал(а): Да мне не надо чего конкретного - надо похожее на SMH2010, но чуточку поудобнее =)
Похожее, Юнитроникс. Насчет удобства решать вам.
Для себя считаю тему закрытой.
ois_andrew
Сообщение ois_andrew » 18 дек 2009, 13:07
pike писал(а): 4. Журналов и логов данный терминал вести не может, передовать данные на ПК то же.
Спасибо! Из-за этого цена уже не интересует =(
Marrenoloth
Сообщение Marrenoloth » 18 дек 2009, 13:10
pike писал(а):Не надо пожалуй переоценивать сорокопятку. Она у Б-н-Р выполняет туже роль, что и моноблочные контроллеры + дешевый терминал у других компаний. И производительнойсть там то же соответсвующая: процессор (самый слабый в серии PP) крутит одновременно и программу, и ЧМИ, и сети обслуживает.
Но и недооценивать также не надо. Своими глазами видел проект: около 20 разнородных сигналов на распределенной периферии и 45 как командный центр. Стенд для виброиспытаний вертолетных лопастей. Цикл контроллера, синхронизированный с циклом сети - 0.5мс (а может и еще меньше, щас точно на вспомню). По-моему, это многое говорит о скорости работы. Плюс работает на обычных CF флешках - объем программы жестко "сверху" не лимитируется. Ну и возможность писать на С, так любимом многими, в дополнение к стандартным языкам МЭК. Про количество программных функций я вообще молчу - вплоть до прямой записи/чтения файлов флешки...
Цена - около 35килорублей в Москве.
ois_andrew
Сообщение ois_andrew » 18 дек 2009, 13:29
Marrenoloth Спасибо, но эта информация лишняя.
Marrenoloth
Сообщение Marrenoloth » 18 дек 2009, 14:13
Да я догадался, что Вам другие вещи нужны, просто малость не вам отвечал. Видимо мое участие в дискуссии себя исчерпало :roll:
Владимир Николаевич
Сообщение Владимир Николаевич » 10 янв 2010, 17:42
Контроллеры "КОНТРАСТ" "РЕМИКОНТ 310,320"
