УГО расходомера с "сухим контактом"
Rock87
Сообщение Rock87 » 29 апр 2015, 13:08
Товарищи, подскажите как на принципиальной схеме изобразить расходомер с импульсным выходом. Тип выхода "сухой контакт".
Благодарил (а): 90 раз
Re: УГО расходомера с "сухим контактом"
Сообщение TEB » 29 апр 2015, 14:34
чёрный ящик с клеммами - не оно?
Сообщение Никита » 29 апр 2015, 15:04
А я вот нашей молодежи за такое глаз на ж замечания делаю. И заставляю внутри черного ящика реальную структуру хотя бы выходных цепей рисовать. При отсутствии других документов, нарисованный внутри "ящика" контакт или выходной транзистор дает хотя бы приблизительное представление о полярности, допустимой нагрузке, напряжениях, быстродействии и т.п. При рисовании много времени не отнимет, а при ПНР может много сэкономить.
Так что не просто с клеммами, а "самостоятельно составленное УГО", пригодное для понимания принципа работы.
Сообщение TEB » 29 апр 2015, 15:40
Ну я ж не говорил что внутри чёрного ящика д.б. пусто. :) "Чёрный ящик" - это стандартное УГО в Еплане, а уж внутрь что хочешь врисовывай если надо, хоть фотографии.
P.S. ВВ-тэга на форуме нет. :ext_secret:
Denis_39
Сообщение Denis_39 » 29 апр 2015, 16:01
Rock87 писал(а):Товарищи, подскажите как на принципиальной схеме изобразить расходомер с импульсным выходом. Тип выхода "сухой контакт".
Вы принципиальную электрическую схему чего выполняете? Если щита управления(автоматики), которая впоследствии войдет в комплект конструкторской и эксплуатационной документации данного щита, то расходомер, как внешний прибор, можете вообще не изображать (но для полноты картины не помешает). Я так понял речь идет об обыкновенном механическом расходомере с релейным выходом? У нас УГО имеет вид - релейный контакт внутри прямоугольника, БЦО - "В" или так же допустимо "А" (ГОСТ 2.710-81).
Сообщение Никита » 29 апр 2015, 18:48
TEB писал(а):P.S. ВВ-тэга на форуме нет. :ext_secret:
А жаль. Без него сложно передать терзания тонкой души инженера при создании сухих формулировок :)
Я знаю что его нет, просто иногда по привычке руки сами лепят...
Сообщение TEB » 29 апр 2015, 19:38
Никита, курсивчиком в скобках, или под спойлер (если много терзаний). :)
Сообщение TEB » 30 апр 2015, 10:18
А жаль.
Теперь есть - спасибо Александру.
