Релейный модуль Phoenix Contact
nif_kn
Сообщение nif_kn » 28 апр 2015, 08:18
Добрый день! Встала проблема при проектировании: использование входных либо выходных релейных модулей от Phoenix Contact. А именно не понятен принцип действия и принципиальные отличия, а также для чего нужен контакт "BB"?
Вводной релейный модуль:
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... ruru&tab=1
Выводной релейный модуль:
Xakas
Re: Релейный модуль Phoenix Contact
Сообщение Xakas » 28 апр 2015, 09:32
Принципиальных отличий нет, только физическое расположение вх/вых (верх/низ), и используются разные реле. "ВВ" это просто скорее всего неиспользуемый "остаток" от штамповки корпуса других развязок и может использоваться как дополнительная клемма при монтаже.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 28 апр 2015, 10:26
Клемма вв это дополнительная клемма, ставится с полевой стороны.
Мы например использовали для разводки питания. Например в клемму вв вставляли шину "+", провод от этой клеммы шел к нагрузке-ИМ (ну или от датчика), с поля приходящий второй конец сажался на одну из рабочих клемм, а на другой клемме подключена шина "-". Ну и пусть что коряво написано, зато есть картинки, вот как мы подключаем эти реле:
:ext_secret:
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Ryzhij » 29 апр 2015, 09:07
Отличия в конструктивном исполнении основания под реле. Исполнение почти зеркальное. Со стороны шкафа к интерфейсным модулям подключаются типовые переходные блоки с разъемами под ленточные кабели, одключаемые к лирообразным контактам под ножевые вставки. У одних модулей клеммы катушки реле выведены на внутреннюю сторону, а контакты на полевую, у других - наоборот.
Реле используются те же самые.
В лирообразные врубные контакты клеммы ВВ вставляются шины общего потенциала с полевой строны.
