Принципиальная схема.
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Re: Принципиальная схема.
Сообщение rwg » 11 май 2015, 20:54
Student_ писал(а): Программа обучения у нас была старая, и никаких контроллеров мы не изучали
Я 30 лет назад институт кончил, но уже тогда знал и про сигнал 4-20 мА, и про контроллеры. Что же вы проходите в этой старой программе?
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Ryzhij » 11 май 2015, 21:25
doza писал(а):...на практике используются две кнопки: 1)проверки; 2)сброс звук, звук должен срабатывать по событию(нажатия кнопки проверки, срабатывание уставки) и сбрасываться кнопкой
На практике обходятся и одной кнопкой: при нажатии производят опробование звука пока держат кнопку (если уже звучит после аларма, то эффекта нет), а при отпускании (по спаду импульса) - отключение звука.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 11 май 2015, 21:39
Ryzhij писал(а):
doza писал(а):...На практике обходятся и одной кнопкой: при нажатии производят опробование звука пока держат кнопку (если уже звучит после аларма, то эффекта нет), а при отпускании (по спаду импульса) - отключение звука.
Я не видел одной кнопки. Проверка ламп и ревуна происходит от одной кнопки, а квитирование все равно должно производиться...теоретически то можно сделать все, а практически лучше вывести отдельную кнопку, учитывая обезьяноподобность обслуживающего персонала. Но сейчас разговор но о реальной установке а о дипломном проекте
:ext_secret:
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 11 май 2015, 23:05
Student_ писал(а):Товарищи, какой шкаф обычно выбирают для установки контроллера? Руководитель сказала что обычные ЩПК со степенью защиты IP00 не подойдет, какие вы используете на производстве? В справочнике Клюева мало информации, я же не допищу к спецификации ЩПК-2200х600х600 4УХЛ3.1-IP30-ОСТ36.13-90?
Вопрос-то из серии "как положить бегемота в холодильник". Шкаф обычно выбирают прямоугольный металлический. :)
Стандартные напольные корпуса имеют IP54 практически все (со всех сторон, кроме нижней - там IP00 для ввода кабелей). Значит Ваша степень защиты будет такая, какое оборудование на стенки шкафа Вы поставите. Практически вся арматура (лампы/кнопки) имеет IP54 или IP65. Зуммеры имеют IP40. Стрелочные приборы - IP52 (спецзаказ IP54 или IP65). Вентиляцонные решётки - зависит от конструкции, от IP22 (жалюзи) до IP00 (дыры насквозь).
Так что берёте Ваши условия эксплуатации, подбираете под них корпус по IP, затем всё оборудование на лице шкафа заменяете на то которое снова удовлетворяет IP. Если IP д.б. выше 22, то никаких вентиляционных жалюзи и решёток быть не должно, и в этом случае отдельно по=хорошему стоит проверить шкаф на перегрев. У риттала где-то есть упрощённая метода оценки охлаждения шкафа без вентиляции (только через стенки).
Производители - Rittal, Shroff, Schneider (Prisma) - это дорого и круто; ДКС, ИЭК, Провента - это дешевле и ненадолго (железо бывает ржавеет, обработка плохая). Провента мне не понравились, как-то топорно сделаны, двери подклинивают, замки тугие и т.п. Если Вы определили габарит 2200х600х600, то такой габарит есть практически у всех, кроме ИЭКа (надо проверить). К габариту не забудьте добавить цоколь высотой 80-100 мм (у кого как), цоколь вписывается отдельной строкой. Лично я считаю, что для наполных шкафов цоколь обязателен, иначе шкаф просто развалится когда его будут транспортировать и устанавливать на место. Если на месте уже есть фундамент и поэтому цоколь избыточен - его на месте просто выбросят, и все риски за деформацию и повреждения во время монтажа ложатся на монтажника.
Ну и если совсем по-честному, то в спецификации Вы должны расписать хотя бы основные детали., они же заказные элементы: каркас, стенки, дверь, петли, замок, крыша, цоколь, монтажная панель (их м.б.несколько). Это всё можно взять в каталоге на шкаф или обратившись к дилеру (только ему надо сказать что Вы планируете закупку и запросить ТКП).
Вот так выбирается шкаф.
[+] а вдруг?
Если есть спец.требования - сейсмостойкий, агрессивные среды и т.п. - листайте каталог, в частности у Риттала сейсмостойкий шкаф делается из обычного корпуса путём добавления сейсмокомплекта, в который входит усиленный цоколь и распорки. Эти комплекты бывают не для любого корпуса - там же указаны ограничения по типоразмерам, например возможно для 2000х800х600, а вот насчёт 2200 - сомневаюсь, для высоты 1800 точно не бывает.
Вам посоветовали Риттал не зря - у него каталог потолковее. Вам нужен 34-й каталог, вот он: http://www.rittal.com/imf/none/5_1270/
Сообщение Никита » 11 май 2015, 23:29
Для студентов и не только. При выборе шкафа, особенно если какой-то из габаритов больше 600, учитывайте размеры дверных проемов. А то была уже пара прецедентов, как раз со студенческими чертежами. Правда в одном случае не шкаф, но все же...
Шкаф со степенью IP00 это статив, или в просторечии, рама. Применима только в электропомещениях, в которые нет доступа посторонним. Наличие корпуса и дверей через которые не просунуть палец, уже означает IP2x. Выше Ip4x- это уже защита от пыли и воды по местным условиям.
