Автоматические выключатели БЕЗ ТЕПЛОВОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ
Denis_39
Сообщение Denis_39 » 27 апр 2015, 13:02
Здравствуйте.
Подскажите, кто знает, автоматический выключатель БЕЗ теплового расцепителя (только электромагнитный) российского производства на токи до 15 ампер.
Re: Автоматические выключатели БЕЗ ТЕПЛОВОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ
Сообщение Никита » 27 апр 2015, 15:54
Первое, что приходит в голову - АП-50Б-2М (без "Т"). Но, наверное, про них Вы и без меня знаете.
У Курского завода вроде есть еще модульный MA, но по каталогу только 25А.
Когда-то ставили шкафы с трансами в реанимацию, там тоже было такое требование - перегруз только на сигнал. Изготовитель предлагал как опцию аппараты MA Дивногорского завода. Отзывы были не лучшие, да и завод вроде как пару лет тому обанкротили.
Что за затея-то? Пожарка? Модульные нужны или любые устроят?
Denis_39
Сообщение Denis_39 » 27 апр 2015, 16:07
Никита, КЭАЗовские автоматы конечно же смотрел, но там только на большие токи. Надо на пожарку. Можно и не модульные - устроят любые, но только, чтобы были российские (таково требование заказчика).
Сообщение Михайло » 27 апр 2015, 16:41
АП50Б - есть без теплового реле на ток 1,6 А, только выглядит он как на все 125 А. )))
Сообщение Никита » 27 апр 2015, 16:55
Если модульность непринципиальна, то смотрите у того же Курса однополюсники А63, там по малым токам все хорошо. Трехполюсные - АЕ20 или похожие, на сайте фильтр есть, поможет. Старье конечно,но увы.. Если партия изрядная - можно попробовать обговорить поставку без тепловых, выдрать их работы немного, но вот волокиты бумажной для изготовителя будет изрядно.
А лучше бы конечно клиента вылечить. Ибо есть направления, в которых с импортозамещением совсем плохо.. Хотя вроде бы и делов-то - выкинуть из автомата лишнее и повторно сертифицировать изделие.
Denis_39
Сообщение Denis_39 » 27 апр 2015, 17:33
Да, действительно есть варианты и с АП50Б, и с А63. Видок у них, однако, брутальный (я даже поначалу подумал, что это экспонаты заводского музея). А я чего-то глянул у них в каталоге только серию ВА47 и подумал если уж в "новой" серии нет, то чего уж старьё разглядывать :)
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение TEB » 27 апр 2015, 19:30
Ещё есть вариант модульного не выключателя а разъединителя + независимый расцепитель + реле тока с независимым питанием. Но это уже совсем крайний случай, если ничего не найдёте.
tank_urg
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение tank_urg » 28 апр 2015, 10:25
Рассмотрите ВА83-29 ОАО "Завод низковольтной аппаратуры", г. Черкесск.
Есть исполнения с только с защитой от кз.
Как я понял, бывают только однополюсные.
Denis_39
Сообщение Denis_39 » 28 апр 2015, 10:48
tank_urg писал(а):Рассмотрите ВА83-29 ОАО "Завод низковольтной аппаратуры", г. Черкесск.
Спасибо за информацию. Как вариант буду иметь в виду. Вот уже и выбор какой-никакой появился. Хотя жалко, что монтаж только на плоскость (не на DIN-рейку).
Сообщение TEB » 28 апр 2015, 13:24
Однополюсные автоматы нельзя применять для защиты двух- и трёхфазных цепей.
Denis_39
Сообщение Denis_39 » 28 апр 2015, 14:51
TEB писал(а): Однополюсные автоматы нельзя применять для защиты двух- и трёхфазных цепей.
А с чего Вы решили что у меня 2-х\3-х фазная цепь??? :o Да и фантазии у меня не хватило бы применить для 2-х\3-х фазной цепи 1-полюсный автомат. 8-)
Сообщение TEB » 28 апр 2015, 15:11
Я ни с чего не решил, я предупредил.
