ПЛК ОВЕН: хорошо или не очень?
TEB
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение TEB » 14 июн 2018, 23:12
Ryzhij писал(а):
14 июн 2018, 11:21
В этом-то, в отсутствии совести, и вся проблема - сотку экономлю я, а бомбанет на многие тыщи простоя у кого-то другого ))
Нет тут ничего общего с совестью. Техника рассчитывается на свой срок службы, что дальше - вопрос 16й. Просто кто-то чуть больше думает при этом о пользователях.
Кстати, в только нашем железе все батарейки на защелках и зажимах. Я работаю в этой фирме 12 лет, а с этой техникой общаюсь лет 20 (ужас, как летит время), то есть несколько поколений контроллеров родилось и закончилось за это время. Ни разу не было зафиксировано выхода из строя по причине выпадания батарейки. Ни разу. Железо разваливалось от тряски, пластик рассыпался от жары, жгли высоким напряжением (6 кВ), много раз трясли и били на стендах и на местах, попадали в резонанс и всё разваливалось на куски. Жгли огнём и морозили. Батарейки стоят и работают даже в «трупах», которые восстанавливаем хотя бы чтобы информацию снять. Стоимость такого железа - от 100 евро за единицу, так что выпасть, наверное, может, но может кто-то это видел на самом деле а не просто предполагает? Ничего подобного я не слышал больше ни про что промышленное, но не со всем и работал.
Сообщение Михайло » 15 июн 2018, 04:07
checker писал(а):
14 июн 2018, 12:11
Как Вы думаете, по какому пути пойдет завод?
Завод под названием Сименс? Он откажется от пайки за 10 рублей и крепёжки за 20 рублей в пользу нормального решения за 250 рублей, которое удовлетворяет всем требованиям, а не только чисто ценовым и "лишь бы было".
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение Ryzhij » 15 июн 2018, 07:00
Михайло писал(а):
15 июн 2018, 04:07
checker писал(а):
14 июн 2018, 12:11
...но при этом ни за что не встроит второй Ethernet порт с возможностью простого переключения на топологию daisy chain или ring ))))
Как тогда им своими коммутаторами барыжить?!
checker
Сообщение checker » 15 июн 2018, 12:38
Ryzhij писал(а):
14 июн 2018, 18:44
Вот сразу видно, что ТЗ вам формируют дебилы. Система, да и ПЛК впрочем, не из одного ЦПУ состоит. Минимизировать надо стоимость системы и стоимость владения системой, а не себестоимость ЦПУ.
Вы подменяете понятия. Завод производит и зарабатывает на ПЛК, а не на системах. Поэтому требования к себестоимости с точки зрения завода оправданы. Вот когда он доведет продажи своих ПЛК до уровня, например, Сименса, или исчерпает другие способы обеспечения конкурентоспособности, тогда он и будет думать о минимизации стоимости чужих систем и выставлять это как преимущество.
Последний раз редактировалось checker 15 июн 2018, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
checker
Сообщение checker » 15 июн 2018, 12:47
TEB писал(а):
14 июн 2018, 23:12
С батарейками не видел, а вот в выпавшими micro-SD картами - да, видел, присылали нам такие контроллеры в ремонт. И теперь у нашего главного инженера одно упоминание об этом вызывает легкую панику и стойкое желание совсем отказаться от SD-карт в новых контроллерах. И не помогают ни доводы о том, что это удобно, ни то, что Beckhoff наоборот добавил SD-карту в новые контроллеры, ни пример Сименса, который ставит и не боится и т.д.
Сообщение Ryzhij » 15 июн 2018, 15:40
checker писал(а):
15 июн 2018, 12:38
Да поймите ж, наконец, что Сименс стал наплевательски относится к конечным пользователям и облизывать проектантов ПОСЛЕ захвата рынка, а не до того. Не надо ему подражать.
А изначально занимая такую позицию ОВЕН просто будет выбит с рынка.
Что позволено Юпитеру Сименсу не позволено быку ОВЕН.
TEB
Сообщение TEB » 16 июн 2018, 01:27
checker писал(а):
15 июн 2018, 12:47
TEB писал(а):
14 июн 2018, 23:12
Все понятно, но речь шла про батарейки.
А вообще, надо смотреть даташиты на предмет предельных вибраций, ударов и падений, и соблюдать указанное. А то рекламации о том что наш контроллер развалился при 6g вибрации я лично отшивал с легкостью необычайной, потому что в даташите сказано что стоек к вибрации до 1g или до 2g в разных диапазонах частот и линейное перемещение при этом тоже указано, стало быть в том что изделие развалилось виноват сам инженер что его применил, ибо куда он смотрел вместо доков непонятно.
Второй Ethernet-порт туда же, это вопрос функционала, а не виброударостойкости и прочности (между прочим между вибростойкостью и вибропрочностю огромная разница, приличные фирмы указывают оба этих предела).
TEB
Сообщение TEB » 16 июн 2018, 01:40
На самом деле, боюсь что не более 10% всех изделий проходят механические испытания на стойкость к ВВФ, а может и того меньше - расчетным путём подтверждают. Однако расчёт, который точно определит эти параметры с учетом внутренних резонансов стоит столько, что проще испытать в натуре. Надо понимать что изначально бюджетные изделия ни испытываются ни рассчитываются должным образом.
Достаточно запросить у производителя протоколы испытаний и сведения о месте испытаний. Если этих данных нет - значит эти заявленные характеристики ничем не подтверждены.
Приличные испытания учитывают наличие каких-то особенностей, как то воткнутые Карты памяти или определенные разъемы, для каждой из них указываются свои ограничения. Например, вибростойкость до 2g без учета вставленной Карты памяти.
Сообщение Михайло » 16 июн 2018, 06:03
checker писал(а):
15 июн 2018, 12:38
Мда, менеджмент у вас на уровне точно не дао Тойота. :lol:
Сообщение Михайло » 16 июн 2018, 06:06
checker писал(а):
15 июн 2018, 12:38
это единственная стратегия, которую вы знаете? Психология мелкого лавочника.
Looker
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение Looker » 16 июн 2018, 12:35
TEB писал(а):
14 июн 2018, 23:12
...по причине выпадания батарейки
Встречал такое у Allen Bradley: начало 90-х, AB открывает представительство в Москве и завозит технику, фура с этой техникой перед Москвой по гололеду делает несколько кувырков. Уцелело все, но терминал оператора PanelView - согнут металл на "морде", ЭЛТ целая. Мои коллеги в это время были в Москве и помогли местным загрузить прилагаемое ДЕМО (у нас уже был опыт).
Ура работает!!! Поход на обед. Возврат - приложение "слетело". Наш Андрюха говорит: "Там внутри есть батарейка, если выскочила и мигнуло электричество". Он был прав - сдвинулась и не было контакта.
Velt
Сообщение Velt » 18 июн 2018, 10:55
Коллеги, может быть, кто-то может пояснить такой фокус с аккумулятором у Овена: при изношенном аккумуляторе перестают записываться новые значения retain-переменных, но старые сохраняются.
Не пойму, почему при наличии питания, для записи данных в память, всё же нужен аккумулятор?
Универсал
Сообщение Универсал » 18 июн 2018, 11:23
Velt писал(а):
18 июн 2018, 10:55
Переменные пишутся в ОЗУ, копируются в энергонезависимую память только при отключении питания. При этом питание процессора осуществляется от аккумулятора. Если он потерял ёмкость, записаться не успевает. А для хранения старых ретэйнов хватает. Это чтобы не протереть флешь.
Кстати, очень неплохо работают старые аккумы от мобильников. Телефон уже зарядку не держит, а в ПЛК работают, у меня пара штук уже года два.
Вернуться в «ОВЕН»
