Односторонняя связь Kepware-intouch
Jetbalance
новенький
новенький
Сообщение Jetbalance » 24 апр 2015, 19:29
Здравствуйте. Есть связь Kepware и InTouch, на который внешние данные поступают с контроллера (Allen Bradley Compact logix, связь по lan интерфейсу), но значение в контроллер записать невозможно. Подключение осуществлено по DDE
Благодарил (а): 98 раз
Re: Односторонняя связь Kepware-intouch
Сообщение Ryzhij » 24 апр 2015, 21:59
Здравствуйте, уважаемый ыкпн ыке ныкен!
Прежде всего, посмотрите в базе тегов проекта InTouch, в базе тегов контроллера в RSLogix и в конфигурации сервера Kepware не являются ли теги, с которыми Вы работаете, ReadOnly?
И второе, не перезаписывается значение тега в самом контроллере? Это легко проверить, переведя контроллер в режим Prog.
Jetbalance
новенький
новенький
Сообщение Jetbalance » 25 апр 2015, 08:59
Тег стоит в режиме read\write, со связкой kepserver-wincc значение тегов записываются без проблем.
Сообщение Ryzhij » 26 апр 2015, 05:38
Jetbalance писал(а):Тег стоит в режиме read\write, со связкой kepserver-wincc значение тегов записываются без проблем.
Если c WinCC у Вас обмен настроен тоже через DDE, то это, Алексей Викторович, свидетельствует лишь о правильной конфигурации Keepware OPC и программы в контроллере.
Остаётся проверить конфигурацию InTouch и права доступа к промежуточному файлу для DDE-обмена со стороны InTouch.
InTouch был установлен и запускается от имени администратора?
Не содержит ли путь к файлу обмена по DDE символов кириллицы?
Jetbalance
новенький
новенький
Сообщение Jetbalance » 26 апр 2015, 14:47
Ryzhij писал(а): Если c WinCC у Вас обмен настроен тоже через DDE, то это, Алексей Викторович, свидетельствует лишь о правильной конфигурации Keepware OPC и программы в контроллере.
Все
разобрался, спасибо. Проблема решилась прописыванием в fsgateway kepserver'а, теги стали записываться
