Lambda-Sonde O2-Messung Чем заменить?
D-G
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение D-G » 24 апр 2015, 15:28
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, каким из ныне выпускаемого оборудования можно заменить Lambda-Sonde O2-Messung и Lhego-Sonde Messumformer. У нас на печи стоит такая связка: датчик Lambda-Sonde O2-Messung -> формирователь сигнала 0-20 мА Lhego-Sonde Messumformer -> индикатор DP66 DC-HSDC05.
hell_boy
Re: Lambda-Sonde O2-Messung Чем заменить?
Сообщение hell_boy » 25 апр 2015, 12:01
Вы привели только общие названия приборов. Lambda-Sonde O2-Messung - лямбда-зонд для измерения концентрации кислорода, Lhego-Sonde Messumformer - преобразователь сигнала от лямбда-зонда в 0-20 мА (Lambda-Sonde = LHegO-Sonde). Для подбора аналогов нужен опросный лист. Рискну предположить, что это что-то похожее http://lamtec.su/download/LT2/BA-LT2K-DLT3004-RU.pdf
D-G
Сообщение D-G » 25 апр 2015, 12:44
К сожалению, предложенный Вами вариант, не пройдет по габаритам. А что за опросный лист?
Все что я нашел в схемах, я написал в первом сообщении. Вот что я нашел на оборудовании
Вот что написано на шильдике формирователя
Mesa Electronic
MV40.1000.220.41.2
Lhego-Sonde
Размеры формирователя 200х200х70 мм.
На датчике никаких шильдиков нет. Что известно, это то что он питается от 12 вольт, выдает какой-то сигнал на формирователь (кабели, проложенны в разных трубах, так что сигнал похоже как от термопар), длина кабелей от 30 до 70 метров, также на него дополнительно заводится воздух.
Температура анализируемых газов от 1300 до 1800 градусов.
Какие еще параметры могут быть важны?
Необязательно, чтобы формирователь выдавал 0-20мА, нужен анализатор кислорода с возможностью подключения индицирующего прибора типа Овен ТРМ и т.п.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 25 апр 2015, 21:45
Так в представительство Mesa Electronic и обращайтесь. У них на сайте аж 2 конторы http://www.mesa-gmbh.com/index.php?id=3&L=1
