Требуется помощь в выборе плк
vovka18
новенький
новенький
Сообщение vovka18 » 22 апр 2015, 15:08
Задача следующая:
требуется выбрать плк для простейшего регулирования системы насосов; общая картина такова - имеется два насоса, 3 датчика уровня жидкости, аналоговый датчик уровня... два насоса периодически переключаются между собой через определенный интервал времени, и в зависимости от уровня иногда возможно включение двух насосов. в принципе всё.
раньше работал только с овен пл154 и в среде codesys 2.3.
опыта маловато, и сроки небольшие, прошу помощи у вас в выборе аналогичного плк, но более надежного, т.к. заказчики жалуются на глючность овеновского плк.
и доступной(бесплатной) среды программирования, и было бы идеально, если бы плк можно было программировать в codesys.
прошу вашей помощи
abbat81
Re: Требуется помощь в выборе плк
Сообщение abbat81 » 22 апр 2015, 19:23
Здравствуйте, например http://39mr.ru/eaton/equipment/kompaktn ... serii-ec4p также программируется в КодеСисе 2.3
На официальном сайте доступен полный список устройств.
Сообщение Михайло » 22 апр 2015, 19:58
смотрите в сторону Fatek и Delta.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 22 апр 2015, 21:55
Описали картину не полно.
Какое регулирование требуется дискретное? Уровень набрался и включился насос для откачки или имеется функция. Поддержания заданного уровня при помощи чрп?
Почему именно кодесис вас интересует? Я Сименс 1200 в глаза не видел но за час собрал проект с участием нескольких регуляторов аналоговых и вывел показания на операторскую панель. Интерфейс у тиапортал крайне интуитивный. Да и вендоры как я понял базовую лицензию за так раздают ( начальник принес ключ с таким обьяснением)
Еще как вариант плк твидо, тоже интуитивно понятный интерфейс и свободная среда программирования.
Кстати расскажите от чего управление реализовано? Есть ли верх? Если верх есть, то можно использовать какие нибудь айсипиконы для ввода вывода, а программа крутится на писи...
Вариантов несчилимое множество, было бы у вас желание...
:ext_secret:
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 22 апр 2015, 22:42
Цены у поставщиков меняются, но сравнивая стоимость оборудования Овен и Дельта, я в аналогичной ситуации выбрал Delta Electronics DVP20EX200T. Взял бы и -SX2, но в тот момент надо было по-быстрее, расширения всё равно не предвиделось, а EX2 у продавца были в наличии.
По надёжности с Овен и сравнивать даже как-то неудобно, а вышло дешевле.
Брал в комплекте с кнопочной панелью оператора TP04G-BL-C.
Весь процесс создания системы, включая закупку комплектующих, освоение ПО, сборку шкафа, программирование ПЛК и панели, монтаж на объекте и ПНР занял 1 человеко-месяц.
HarryBrain
Сообщение HarryBrain » 23 апр 2015, 10:49
Возможно, вам подойдет что-нибудь из серии БАЗИС, например из семейства БАЗИС-12.
Если управление дискретное, то конкретно БАЗИС-12.ЗР.
tank_urg
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение tank_urg » 23 апр 2015, 12:57
Можно рассмотреть интеллектуально реле Zelio Logic от шнайдера.
плюсы:
- стоит недорого (исполнение для Вашей задачи будет стоить где-то 7-12 т.р.);
- работает надежно;
- есть возможность увеличения количества входов-выходов;
- есть исполнения на ~220 В;
- есть исполнения с небольшим экраном (можно вывести на него изменение уставок);
- доп. модули RS485 Modbus, GSM, если вдруг они понадобятся;
- программируется легко на FBD или LD (в codesys эти языки тоже имеются, но здесь своя среда разработки), среда разработки ПО бесплатная;
- в наличии на складах в крупных городах, можно быстро найти.
минусы:
- для программирования с компьютера нужен специальный кабелек тысячи за 2-2,5. если у вас таких установок много, то можно купить один. Либо можно приобрести исполнение с экраном и программировать на LD с помощью встроенных кнопок (но это геморройно).
Сообщение Ryzhij » 23 апр 2015, 15:34
Рекомендую также при выборе обратить внимание на разрядность АЦП у ПЛК.
Ainur116
новенький
новенький
Сообщение Ainur116 » 24 апр 2015, 09:13
мы применяем контроллеры CyBro-2 http://www.cybrotech.ru/catalog_20.html
leck
Сообщение leck » 24 апр 2015, 11:03
Так же можно посмотреть интеллектуальное реле от Сиеменс Logo!
Надежность нормальная, функции море, возможность управления по сети и с телефона. Сам на нем делал несколько промышленных установок. Цена приемлема.
ПО для разработки программы бесплатное.
Языки программирования LAD и FBD.
На сомом модуле уже есть два аналоговых входа по напряжению.
Стоит 130-140 евро, в зависимости от напряжения питания, типа выходов, наличия дисплея.
В наличии есть везде: Москва, Питер, Екатеринбург и так далее.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 24 апр 2015, 14:54
leck писал(а):Так же можно посмотреть интеллектуальное реле от Сиеменс Logo!
Logo! - это и есть интеллектуальное реле от Siemens. Софт и кабель у них дорогой (существенно дороже чем само реле).
А вообще, аналогов масса. И если брать что-то такое, то я сомневаюсь что Siemens и Schneider конкурентноспособны со своими беспредельными ценами в этих устройствах и отвратительным саппортом.
leck
Сообщение leck » 24 апр 2015, 15:30
Программируются они через порт Ethernet стандартным кабелем RJ-45, а софт БЕСПЛАТНЫЙ.
Если хотите, могу выложить. Лицензия Freeware.
Платный софт только для S7-300, S7-400, S7-1500.
Их также можно объединять в сеть Ethernet. То о чем Вы говорите, это было в версии 6, сейчас уже версия 8. Там еще и панель теперь подключается через Ethernet.
Основные преимущества:
1. Наличие Ethernet
2. Возможность S7-коммуникации
3. Наличие встроенного web сервера
4. Поддержка карт памяти SD до 8 Гб
Вот ссылка на документ http://dfpd.siemens.ru/assets/files/inf ... GO!_r_.pdf
Я уже не первый год на нем делаю простенькие проекты
Как говориться "на вкус и цвет товарищей нет". Мне нравиться сиеменс. Да и суппорт довольно нормальный, в зависимости на какого специалиста попадешь, как и везде :roll:
Сообщение TEB » 24 апр 2015, 23:26
leck писал(а): Да и суппорт довольно нормальный, в зависимости на какого специалиста попадешь, как и везде :roll:
За такие деньги которые просит сименс, этот суппорт должен кофе с пирожками в офис привозить по звонку, а не в лотерею играть. Может Вы привыкли, но вообще-то так как работает сименс - не везде.
allumyny
новенький
новенький
Сообщение allumyny » 25 апр 2015, 08:41
Если Вам не требуется никуда ничего передавать или записывать, то в Вашей задаче ПЛК вообще не нужен. Все это стандартно реализуется в частотниках. Почитайте внимательно раздел мануала по частотнику в части касающейся ПЛК. Зайдите на сайт КИП-сервиса там они дают готовые решения подобных задач на ПЧ Delta.
