Экранирование линии Ethernet
Re: Экранирование линии Ethernet
Сообщение Никита » 24 апр 2015, 20:39
Не, ну давайте опять разделять. Одна проблема - это когда от внешних полей в экране наводятся токи, которые стекают в землю. Это нормальный режим работы экрана, он для этого и делается. Кто-нибудь видел, чтобы антенна приемника давала помехи на вычислительное оборудование? Другой момент - когда из-за отсутствия уравнивания потенциалов, экран становится уравнивающим проводником. Тогда по нему текут уравнивающие токи в нормальном режиме работы остального электрооборудования. Этот режим уже ненормальный и с точки зрения наводок на то, что внутри экрана, и с точки зрения элементарной пожарной безопасности, ток-то может быть не один ампер, и даже не десять.
Третий момент - это то, что описывает Евгений. Тут бы для чистоты эксперимента посмотреть, что будет с алюминиевой рамкой в тех же условиях. Дабы отличить потери на гистерезис от токов Фуко. Потому как воткнув накладки, с одной стороны разорвали контур, а с другой - внесли магнитный зазор. Это номер раз. Номер два- вокруг кабеля это все работает только по нулевой последовательности и кратным трем гармоникам. Все остальное компенсируется. С шинами сложнее, там геометрия может влиять.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 24 апр 2015, 21:43
Никита писал(а):Номер два- вокруг кабеля это все работает только по нулевой последовательности и кратным трем гармоникам.
1. На каком расстоянии от кабеля "это всё работает"?
2. Как должен быть расположен проводник относительно кабеля или системы шин чтобы "это всё работало"?
Напомню, речь идёт именно о нагреве экрана, а не о помехах на ВИТУЮ пару в этом экране.
