Миграция проекта 2.2 -> 2.4.4
коммерческие аспекты, сравнительный анализ, новости и прочее
kirya93
Сообщение kirya93 » 22 апр 2015, 09:01
Кто уже сталкивался с миграцией проектов на версию 2.4?
Что я делал:
Сначала упаковываем проект в 2.2, затем в 2.4 распаковываем и при открытии он предлагает обновить базы:
[spoiler=Обновить базы]Изображение[/spoiler]
А затем выбивает ошибку и программа вылетает. Даже логи не посмотреть..
[spoiler=]Изображение[/spoiler]
С горем пополам с один раз получилось сделать. С кучей ошибок проект все-таки открылся. Но как-то стремно с ним продолжать работать)
При всем этом новые проекты создаются, а стандартные редактируются без проблем.
У всех такое или только я счастливчик?
P.S. Eplan 2.4.4 стоит на виртуальной машине, если это важно.
Благодарил (а): 26 раз
Re: Миграция проекта 2.2 -> 2.4.4
Сообщение AGorskiy » 22 апр 2015, 09:24
Думаю, тебе нужно построить алгоритм переноса по другому. Сначало сделай резервную копию проекта, это естественно в 2,2, далее просто этот же проект открой в версии 2,4. Е тебе предложит обновить базы и прочее, сделаешь и должно быть все ОК.
Архив нужен только ради бекапа, с виртмашинами проблем не замечал. И да, видимо ты счастливчик =)
kirya93
Сообщение kirya93 » 22 апр 2015, 09:43
Под "упаковываем" и имел ввиду резервирование.. В Eplan это разные понятия, ведь :shock:
Ну ладно, будем ковырять дальше...
Сообщение AGorskiy » 22 апр 2015, 09:55
Не использую функцию Упаковать, удобнее и полезнее Резервировать. Разница между ними описана в хелпе, читал давно, понял для себя, что последнее мне больше подходит. Расширения файла *.zw1
Та последовательность действий, что я описал не помогла?
kirya93
Сообщение kirya93 » 22 апр 2015, 10:03
Да да) Я выше написал, что использую именно команду "резервировать -> проект".
Расширение *.zw1.
Проблема осталась, к сожалению..
Сообщение AGorskiy » 22 апр 2015, 10:18
Предлагаю проверить проект в версии 2,2, а так же выполнить реорганизацию. А потом повторить вышеуказанную операцию.
Можно даже поступить так - аварийно закрыть Е 2,2 с нужным проектом, в диспетчере задач сбросить Е, имитировать "падение".
Далее открыть Е и выскочат такие окна.
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Madwolf » 22 апр 2015, 10:22
Ответил в личку.
kirya93
Сообщение kirya93 » 22 апр 2015, 10:32
Всем большое спасибо!
Он у меня регулярно проверяет все проекты (меньше в железе лазить нужно)).. С этим все нормально, вроде.
Последний раз редактировалось AGorskiy 22 апр 2015, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал лишнее =)
Вернуться в «Общие вопросы»
Кто сейчас на конференции
