ABB ACS800
Alik
ABB ACS800
Сообщение Alik » 19 апр 2015, 20:10
Ребят подскажите, может кто работал с частотниками ABB ACS800
1)Есть ли в нем параметр, который управляет временем работы встроенного вентилятора охлаждения?
если конкретно к ситуации опишу вот так: включаю мотор, сразу отключаю, а вентилятор включается и работает мин 20. Хотелось бы уменьшить это время.
Или это такой параметр который нельзя изменить?
2) В этом же частотнике надо настроить параметр ОШИБКА ФАЗЫ. т.е пропала фаза на двигателе , частотник должен остановиться и выдать сигнал об ошибке. В моем случае он останавлиается через 20 сек, иногда и больше может. Я считаю это не хорошо, хотелесоь бы мгновенно. Для сравнения в Danfoss VLT5000 при потере фазы на двигателе , частотник реагирует сразу буквально 1 сек.
paradoxxx
Благодарил (а): 3 раза
Re: ABB ACS800
Сообщение paradoxxx » 19 апр 2015, 22:02
Все описанные вами параметры в данном ЧРП есть и настраиваются.
Все подробно описано в руководстве пользователя. Найти данное руководство на просторах интернета не составит особого труда. К сожалению, в данный момент руководства нет под рукой. Думаю, что разберетесь сами, там нет ничего сложного.
Если возникнут вопросы, пишите.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Alik
Re: ABB ACS800
Сообщение Alik » 20 апр 2015, 11:24
paradoxxx писал(а): Если возникнут вопросы, пишите.
Прошу у Вас помощи разобраться с этим частотником.
Есть параметр 30.16 Контроль фазы двигателя. И он включен АВАРИЯ (FAULT) . Но почему-то не срабатывает сразу.
paradoxxx
Re: ABB ACS800
Сообщение paradoxxx » 20 апр 2015, 21:43
В каком месте рвете фазу (т.е. до или после ЧРП)?
paradoxxx
Re: ABB ACS800
Сообщение paradoxxx » 20 апр 2015, 21:51
Еще есть параметр "автоматический сброс аварии" (31 или 32 группа, точно не помню)
Посмотрите, что там выставлено
