определить информационную нагрузку ИС
igorkaine
Сообщение igorkaine » 17 апр 2015, 21:34
Есть схема автоматизации процесса этерификации таловой канифоли глицерином. Нужно определить информационную нагрузку ИС (Аналоговый входной: 4…20 мА
Аналоговый входной: Термометр сопротивления RTD
Аналоговый входной: Термопара ТС
Аналоговый выходной: 4…20 мА
Дискретный входной: 24 В
Дискретный выходной: релейный
Дискретный выходной: транзистор).
Не знаю уже куда обратиться, перерыл весь интернет, информации не нашел толком.
VADR
Благодарил (а): 57 раз
Re: определить информационную нагрузку ИС
Сообщение VADR » 17 апр 2015, 21:59
Вот ещё понять бы, что имеется в виду под информационной нагрузкой...
igorkaine
Сообщение igorkaine » 17 апр 2015, 22:04
сосчитать количество следующих входов/выходов:
Задание
Реакция этерификации проводится в реакторе - этерификаторе поз.Р-2, емкостном
аппарате вместимостью 2 м3, снабженном рамной мешалкой и рубашкой, в которую в
качестве теплоносителя подаются пары ВОТ (Р = 0,07 МПа, t = 280 ОС). Перед приемом
расплавленной канифоли реактор-этерификатор поз.Р-2 в течение 15 минут продувается
сжатым азотом. После слива расплавленной канифоли из плавильников поз.Р-51,2 в
реактор-этерификатор поз.Р-2 в последнем включается мешалка и начинается
дозирование глицерина. Глицерин с температурой 50–60 ОС из мерников поз.Е-101,2
самотеком подается в реактор-этерификатор поз.Р-2 в течение одного часа. При этом
температура реакционной массы автоматически поддерживается в пределах 140 - 160 ОС
подачей паров ВОТ в рубашку реактора-этерификатора поз.Р-2. Одновременно с началом
дозирования в конденсатор поз.Т-3 подается оборотная вода для охлаждения и
конденсации выделяющихся паров воды и канифольных масел. Конденсатор поз.Т-3
представляет собой кожухотрубчатый теплообменник с температурным компенсатором на
кожухе, в трубное пространство которого поступают пары воды и канифольных масел, а в
межтрубное – оборотная вода.
По окончании загрузки глицерина реакционная смесь в реакторе-этерификаторе
поз.Р-2 нагревается до 200 – 210 ОС и выдерживается при этой температуре в течение
одного часа. Далее начинается процесс этерификации талловой канифоли глицерином,
который ведется при температуре 240 – 250 ОС и давлении 0 – 0,03 МПа, для чего
реакционную массу разогревают до требуемой температуры со скоростью 13 – 15 ОС/час.
В процессе реакции этерификации через люк в крышке реактора-этерификатора поз.Р-2
отбираются пробы глицеринового эфира талловой канифоли для определения кислотного
числа. Отбор проб проводится каждые 1 – 2 часа до достижения значения 15 – 17 мг КОН/
г. Процесс этерификации длится в среднем 6 – 8 часов, после чего производится вакуум –
сушка для удаления остаточных паров воды и канифольных масел. Разрежение в реакторе-
этерификаторе поз.Р-2 создается через сборник–ресивер поз.С-4, который соединяется с
вакуумной системой цеха. Разрежение создается постепенно во избежание вспенивания
реакционной массы и поддерживается в пределах 0,07 – 0,08 МПа. Процесс вакуум –
сушки продолжается 1–2 часа до получения пробы продукта, удовлетворяющей
предъявляемым требованиям. Перед отбором пробы давление в системе выравнивается с
атмосферным, для чего вакуумная линия перекрывается, а в реактор-этерификатор поз.Р-2
подается сжатый азот во избежание возгорания и окисления продукта. После получения
удовлетворительного анализа пробы продукта реактор-этерификатор поз.Р-2 в течение
20–30 минут продувается азотом, а затем готовый продукт самотеком по трубе,
обогреваемой паром НД, поступает в охладитель поз.Р-1. Выделяющиеся во время
реакции этерификации и вакуум – сушки пары реакционной воды и канифольных масел
после конденсации и охлаждения в конденсаторе поз.Т-3 собираются в сборнике–ресивере
поз.С-4. Несконденсировавшиеся газы направляются в общецеховой коллектор воздушек.
После окончания операции этерификации содержимое сборника-ресивера поз.С-4
отстаивается и расслаивается в течение 5 – 10 часов. Образовавшаяся реакционная вода
через смотровой фонарь самотеком поступает в сборник реакционной воды поз.Е-6,
откуда по мере накопления сливается в бочки и направляется на установку сжигания
жидких отходов. После отделения реакционной воды канифольные масла из сборника-
ресивера поз.С-4 собираются в бочки и после предварительного анализа направляются
потребителю.
Дело в том, что лекций по этому предмету толком не было, поэтому я тут зашел в тупик, так как в интернете на эту тему трудно что-либо найти. Я сосчитал более-менее аналоговые входы/выходы у известных мне элементов. Но многие элементы не вообще не известны, поэтому прошу вашей помощи
VADR
Сообщение VADR » 18 апр 2015, 00:30
Блин, сезон курсовиков, что ли? Трудно было посмотреть список тем и увидеть, что в нём есть "вопросы от студентов"?
Тему переношу.
VADR
Сообщение VADR » 18 апр 2015, 01:20
igorkaine писал(а):Я сосчитал более-менее аналоговые входы/выходы у известных мне элементов. Но многие элементы не вообще не известны, поэтому прошу вашей помощи
Вспомнилось (из отседова):
Из-за двери с надписью «Гестапо» доносились жалобные стенания, словно за этой дверью кому-то дали в нос.
"Странный кабинет, – подумал Штирлиц, – здесь постоянно кого-то бьют."
Это я, собственно, к чему. Здесь никто не будет устраивать допрос с пристрастием, чтобы вытащить из вас конкретные вопросы. Какие именно "многие элементы" вообще не известны? Если по известным посчитали - как другие пользователи форума должны понять, что именно вам известно, а по чему помощь нужна?
igorkaine
Сообщение igorkaine » 18 апр 2015, 09:27
Вот отметил незнакомые элементы, не додумался сразу :crazy0to:
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Ryzhij » 18 апр 2015, 11:58
ИМХО это редуктор привода мешалки и фланцевые соединения трубопроводов.
igorkaine
Сообщение igorkaine » 18 апр 2015, 12:00
Хм.. Тогда правильно ли я сосчитал, у меня получился один дискретный выход у мешалки, все остальные входы/выходы аналоговые?
Сообщение Ryzhij » 18 апр 2015, 12:18
На управление электроприводом тратят 1-2 DO и 1-4 DI в зависимости от требований по управлению и диагностике состояния. Могут даже и AI с AO понадобиться. Всё зависит от конкретных требований.
igorkaine
Сообщение igorkaine » 18 апр 2015, 12:20
Ладно, надо будет разобраться, спасибо!
А кроме мешалки DO,DI есть еще где-нибудь?
Сообщение Ryzhij » 18 апр 2015, 13:07
igorkaine писал(а):А кроме мешалки DO,DI есть еще где-нибудь?
Есть. И DO есть, и DI тоже есть. Причём, на схеме автоматизации они указаны в явном виде.
igorkaine
Сообщение igorkaine » 18 апр 2015, 13:11
А где? Покажите, если не сложно
Сообщение Ryzhij » 18 апр 2015, 13:38
Игорь Владимирович, поверьте, будет лучше для всех, и прежде всего для Вас, если такую малость Вы сделаете сами.
igorkaine
Сообщение igorkaine » 18 апр 2015, 13:42
Я все понимаю, дело в том, что лекций всех не дали по предмету, а в интернете что-то найти сложно на эти темы. Поэтому я и обратился сюда.
Сообщение Ryzhij » 18 апр 2015, 14:08
Ну, а цифро-буквенные обозначения позиций Вы в состоянии "расшифровать"?
Так или иначе, но Вам ими всё равно пользоваться. Даже на этапе выполнения задания.
Эти документы восполнят пробел в лекциях:
ГОСТ 21.208-404
ANSI/ISA-5.1-2009 на аглийском или
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 18 апр 2015, 22:32
igorkaine писал(а):Я все понимаю, дело в том, что лекций всех не дали по предмету, а в интернете что-то найти сложно на эти темы. Поэтому я и обратился сюда.
Правильно обратились.
Материалов и лекций по этому поводу и не существует.
Просто берёте все Ваши (конкретно ваши, с точностью до типа) привода, реле, датчики, контроллеры и пр. В 4 столбца выписываете все имеющиеся конкретно в вашей установке DI, DO, AI и AO, и подсчитываете их: 1,2,3,4.... Это так сложно?
Exactamente
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Exactamente » 21 апр 2015, 22:15
на самом деле в универах (в одном точно :D) нонче так и считают, на "глазок". Это потом заклывадется в "выбор" ПЛК и его конфигурации. А где-то параллельно идёт глава про выбор датчиков) Всё норм. Непонятно только, почему у одногруппников это не спросить.
