wizcon scada, блокировка дискрета
doza
Сообщение doza » 17 апр 2015, 18:53
У моего знакомого в другом цехе проблема, неисправно несколько устройств, из-за чего периодически (интервал 5-10 мин) в скаде wizcon вылетает сигнал о неисправности, но не в этом суть, проблема в том чтобы в скаде необходимо блокировать, с его слов я понял что объявленную переменную он найти может, а вот где она в программе участвует нет, вопрос можно-ли заблокировать изменение переменной при объявлении, в ТМ6 я знаю как делается, переменную изменяю из IN/OUT в IN и присваиваю нужное мне значение, далее никакая программа переменную не может изменить, в других случаях перед переменной можно приписать приставку const . Вопрос как это сделать в wizcon scada, лично я по ней нуб и советовать на обум не хочется.
Благодарил (а): 98 раз
Re: wizcon scada, блокировка дискрета
Сообщение Ryzhij » 17 апр 2015, 21:20
Во многих SCADA признак того, участвует ли тег в генерации алармов и иных событий, выставляется при объявлении в свойствах тега. Часто достаточно просто снять птичку в свойствах тега, но при этом обычно пропадают все настройки аларма и/или эвента по данному тегу. Поэтому неплохо сначала сделать бэкап.
doza
Сообщение doza » 18 апр 2015, 17:03
Это всё понятно но как это сделать в скаде wizcon ?
speedgarage
Сообщение speedgarage » 03 авг 2015, 20:38
А есть ключик разработчика? И я так понимаю в журнале событий, просто пишется, "что произошло такое-то событие?" или какого рода неисправность вылетает?
скрин можно? Какая версия визкона?
