Willett 405 Domino a100
Maximvol
новенький
новенький
Сообщение Maximvol » 17 апр 2015, 03:44
Здравствуйте, подскажите есть-ли сервисная документация для Willett 405 Domino a100, напишите в личку пожалуйста! maximvol@list.ru заранее благодарен! очень нужно!!
Anton405
Сообщение Anton405 » 26 май 2016, 19:54
скинул мануал на 430 виллетт на вашу почту
Fizik
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Fizik » 22 июн 2016, 12:42
Здравствуйте. Может есть у кого мануал для Willett 405. Скиньте в личку пожалуйста))))
:ext_book: :ext_book: :ext_book:
Anton405
Сообщение Anton405 » 22 июн 2016, 16:08
смотрите личку
Fizik
Сообщение Fizik » 23 июн 2016, 11:02
Здравствуйте форумчане. Может кто подскажет где можно в Новосибирске заказать запчасти на Willett 405. Конкретно нужен двигатель (пищит как будто подшипникам труба), главный фильтр (давно не менялся - пора), металлическая трубка ловушки (согнута безнадежно). А также подскажите - могут ли вышеперечисленные товарищи быть причиной того, что нет отсоса чернил через ловушку (струя бьет ровно в центр). Заранее благодарен за оказанное внимание.
P.S.: ранее никогда не сталкивался с Willett 405 - были только ЭКСТы на обслуживании. :roll:
Anton405
Сообщение Anton405 » 23 июн 2016, 16:57
за Новосиб не скажу, а в городе на Неве все это есть в наличии.
1"вой" насоса обусловлен скорее всего износом шестеренок, это практически не лечится ну вдруг если только ремкомплект есть, на практике просто ставишь БУ насос и все (давление насоса при работе 319, если меньше 260, то печатается только в 1 строку и насос под замену)
2 если трубка ловушки согнута со сломом стенки, то не будет всасывания и соответственно чернила будут течь из головки (но обязательно убедится что течет именно из места слома)
если без слома и возможно восстановить геометрию трубки, только не пассатижами(((( - все не безнадежно
худший вариант это когда трубка сломана... меняется ВЕСЬ высоковольтный узел к сожалению, извлечь трубку и заменить другой не сломав его не получится - пробовано неоднократно
3 советую главный фильтр вытащить на время и попытаться поставить вместо него перемычку, анаогично перемычку поставить вместо преднасосного фильтра (при этом гарантировано будут чернила идти на насос напрямую и увидите есть ли давление в насосе)
4 если эти варианты не пройдут то смотрите
а) клапан ловушки V8 ( 24 вольта подайте и послушать щелкает или нет), разобрать клапан и промыть его...
б) не засохла ли трубка от ловушки до миксера ( крайняя от торца миксера трубочка - ее можно срезать и туда прокачать растворителем - он должен свободно выливаться из ловушки
в) снять крышку с миксера и вывернув вентури убедиться, то чернила свободно всасываются и попадают в миксер
как то так...
Fizik
Сообщение Fizik » 24 июн 2016, 12:14
Благодарю за разъяснения. С ловушкой справился - сосет))) :ext_hooray:
Теперь другая проблема - ошибка заряда. Какие могут быть варианты решения....??? :?:
Anton405
Сообщение Anton405 » 24 июн 2016, 17:51
походу пора курсы повышения квалификации вести)...
1) модуляция - на оригинальных чернилах при расчетной вязкости по умолчанию на новом сопле модуляция -20... на практике нормальная величина 16- 40... иногда очень редко нормально работает на величинах 50-80...
2) фазовый заряд по умолчанию 112. на практике смело ставите 120-130 и все ок
3)величина заряда по умолчанию 150 . на практике можно ставить до 180
Если это все выполнено то на экране диагностики фазовый профиль дает заветные 7-8
Далее...
расстояние от струи до датчика заряда должно быть порядка 1 - 1,2 мм... регулируется боковым мелким шестигранничкм ( нижний из двух сбоку
3 самый тяжелый случай - неисправен датчик заряда как вариант попали чернила внутрь эпоксидного покрытия головки датчика
Был еще случай повреждения кабеля от платы ввода-вывода...
экспериментируйте)
Fizik
Сообщение Fizik » 27 июн 2016, 07:52
Благодарю - буду проводить эксперимент
:crazy0to:
Fizik
Сообщение Fizik » 27 июн 2016, 08:57
Ребята подскажите - какой максимальный уровень доступа к настройкам? и есть ли какой-либо инженерный пароль? У меня сейчас уровень пароля - 2
Anton405
Сообщение Anton405 » 27 июн 2016, 09:56
это верхний инженерный уровень если вопрос по Виллету. Пароль - шесть цифр даты принтера при загрузке во время включения питания, введенные с конца.
Fizik
Сообщение Fizik » 27 июн 2016, 10:43
спасибо!
Fizik
Сообщение Fizik » 27 июн 2016, 11:14
Еще маленькое уточнение - у меня давление 045 - может быть причиной неисправный насос или неправильный жидкости (есть подозрение, что кто-то влил в него не то)?
Anton405
Сообщение Anton405 » 27 июн 2016, 12:01
либо насос....
либо подсос воздуха идет откуда то и насосу не развить давление - убедитесь визуально что во всех трех баках уровни жидкостей реальные а не то что показывают датчики
если влили полный левак, то насос все равно будет стараться его разогнать при старте до 400
Sayrex095
Сообщение Sayrex095 » 06 фев 2017, 15:57
Добрый день. Подскажите по Willett 405.
После выключения питания скидывает все настройки.
Может есть у кого мануал по 405? Скиньте в личку плиз.
Anton405
Сообщение Anton405 » 06 фев 2017, 21:46
мануал тут не поможет, у вас либо сели аккумуляторы на проц плате если принтер до 2006 года выпуска, либо сели литиевые батарейки их там 3 штуки- если принтер после 06 года выпуска
Sayrex095
Сообщение Sayrex095 » 06 фев 2017, 23:50
Спасибо за ответ) Будем менять) Но мануал все равно нужен, у нас 4 машины таких, переодически капризничают...
Anton405
Сообщение Anton405 » 07 фев 2017, 02:19
вышлю вам мануал смотрите завтра личку
Sayrex095
Сообщение Sayrex095 » 13 фев 2017, 08:57
Батарейки на плате заменил. Вылезла еще одна проблема. При попытке запуска печати пишет пробой высокого напряжения... И останавливает струю...
Anton405
Сообщение Anton405 » 13 фев 2017, 10:41
К сожалению вы совсем не умеете обслуживать принтер(...
При любых сбросах настроек, а после замены батареек как понимаете все уходит в настройки "по умолчанию" требуется выполнить калибровку пробоя высокого напряжения
В меню калибровка при сухой и чистой головке и одетой крышке выполняете эту калибровку, она длится меньше 2 минут.
В мануале это описано кстати.....
gaiwer_bananoff
новенький
новенький
Сообщение gaiwer_bananoff » 14 фев 2017, 12:20
Здравствуйте. А можно мне тоже мануал на почту gaiwer13@yandex.ru. И вопрос может кто знает. На Willet 405 Горит пиктограмма миксерный резервуар заполнен, и не тухнет как написано в течении 1-2 минут. Как его очистить немного?
Anton405
Сообщение Anton405 » 14 фев 2017, 13:51
Обратите внимание на "viscosity actual" в сервисном экране... возможно у вас низкая вязкость (но меньше чем на 25 % от расчетной "setpoint), таким образом через несколько часов непрерывной работы принтера вязкость выравняется и верхний уровень миксера упадет...
Если же хочется именно слить лишние чернила из миксера, то самый простой способ сделать это через крайнее боковое отверстие демпфера который рядом с главным фильтром. Слейте грамм 50-100 не больше и уровень упадет. Сливать по команде "прокачка шланга" в меню "система".
Sayrex095
Сообщение Sayrex095 » 15 фев 2017, 00:13
Anton405 я ранее не имел дела с каплеструйными принтерами. Для меня это новое. И спасибо за ответ) Кстати в мануале все нашел. Сейчас бьюсь с импульсным БП... сгорел термистор. Заменил, но на выходе без нагрузки напряжения скачут от 0 до 24 с частотой 2 раза в секунду... Все это сопровождаеться щелчками из трансформатора...
Sayrex095
Сообщение Sayrex095 » 15 фев 2017, 23:41
Не могу найти электрическую схему блока питания Willett 405. Может есть у кого?
Anton405
Сообщение Anton405 » 20 фев 2017, 23:59
Пошукал свою документацию и не нашел схемы БП... Возможно проще все же заказать с алиэкспресса
