Реальная длина линии Ethernet
Привет всем.
Вопрос такой:
У кого есть опыт работы (реально ставил и работал) с Indastrial Ethernet на витой паре или PCF оптике на основе на длинах близких или чуть больше 100м?
Сразу отвечу тем кто спросит: "Почему не ставите стекло?"
Отвечу: "Не хочется связываться с диаметрами 50 и 62,5, там гораздо сложнее монтаж, а это лишние проблемы в условиях производства грязного до жутиhttphttp://asutpforum.ru/posting.php?mode=post&f=12#."
Поделитесь знаниями у кого есть опыт.
Вопрос такой:
Re: Реальная длина линии Ethernet
Еще когда Ehernet был 10 Мбит, на одном объекте работал на расстоянии примерно 140 м, в основном по улице.
PCF оптика - что это? В Интернете не нашел, находятся только бинокли.
PCF (Polymer Cladded Fiber) дуплексные полимерные оптические кабелиPCF оптика - что это?
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
По улице, по эстакаде теплотрассы.
170 м Ethernet 100 base-T, outdoor FTP cat 5e с металл. тросиком.
работал три года, и не очень то и хорошо. Ошибок было много. Брали информацию с сервера учета газа по ОРС.
Если я не ошибаюсь, то в спецификации на ethernet указана длина сегмента максимум 100м.
Работать будет и на 150 и на 200 метрах. Была инфа из достоверных источников (одна бабка сказала что...) что и на 500 метрах сигнал пробивал на 10 мбит. В это я не верю, хотя все может быть.
Проблема в том, что если делать что то серьезное, то нарушать это правило 100 метров нельзя т.к. заказчик может в любой момент на вас свалить все что угодно и прикрытие у него железобетонное - спецификация. У нас как то люди, не знающие таких тонкостей (не сетевики в общем), проложили витую пару ~190 метров. Работало на 100 мбит без потерь и сбоев (ftp 5e плюс обжато и проложено хорошо было). Представители заказчика заставили перекидывать кабель и в шкаф посередине ставить дополнительные хабы.
- город/регион: г. Чехов, МО
Коллизии гарантированно не возникают при длине менее 100 м. Вот и гадай, что будет при длине более 100 м.
А в чём физика коллизий на длинных линиях? Почему именно 100 м а не 134?Михайло писал(а):Коллизии гарантированно не возникают при длине менее 100 м. Вот и гадай, что будет при длине более 100 м.
В линии есть задержка распространения сигнала (зависит от длины и волнового сопротивления). А у передатчика есть время ожидания, после запроса на линию. Если после запроса "возражений" не последовало, то передатчик начинает трансляцию пакета. При большой длине линии передатчик в установленное время не получит "возражений" с другого конца не потому, что их нет, а потому, что они не успели дойти. В результате - коллизия.TEB писал(а):А в чём физика коллизий на длинных линиях? Почему именно 100 м а не 134?
Вот как-то так.
Теперь понял окончательно, спасибо!
- шаман
- Страна: СССР
Есть ли способ вручную задать таймаут?Ryzhij писал(а):А у передатчика есть время ожидания, после запроса на линию. Если после запроса "возражений" не последовало, то передатчик начинает трансляцию пакета.
Пытается ли приемник-передатчик как-то подстроиться к параметрам среды?
- город/регион: Мурманск
Я бы немного поправил. Когда-то доводилось получать сертификат молекса на проектирование и монтаж сетей, среди прочего был и вопрос про длину. Так вот, 100м- это длина именно кабеля связи. Максимальная длина линка - 120. Остальное учитывается в патч-кордах, панелях, розетках и т.п. Прямым кабелем от разъема до разъема допускается и 120.Михайло писал(а):Коллизии гарантированно не возникают при длине менее 100 м. Вот и гадай, что будет при длине более 100 м.
Да, коннекторы как-то вполне определенно влияют на связь. Почему-то короткие сегменты одной линии должны быть не более 10 м.
Так там запас по времени по определению большой. Отвечает то не "линия". Отвечает контроллер сетевой карточки на другом конце. А контроллер сам по себе в этот момент может быть занят и т.д. и т.п. Поэтому интервал на ответы (если они ожидаются) дается с большим запасом. Поэтому сомневаюсь что на длине 100м ответ успевает придти. а на длине 130 метров - уже нет.Ryzhij писал(а):В линии есть задержка распространения сигнала (зависит от длины и волнового сопротивления). А у передатчика есть время ожидания, после запроса на линию. Если после запроса "возражений" не последовало, то передатчик начинает трансляцию пакета. При большой длине линии передатчик в установленное время не получит "возражений" с другого конца не потому, что их нет, а потому, что они не успели дойти. В результате - коллизия.
Есть мнение что это заговор производителей активных устройств. Меньше длина сегмента - больше свитчей, хабов, коммутаторов, повторителей и т.п. а продавать просто кабель не так уж и выгодно.
Это мне напоминает историю с Modbus rtu, когда по спецификации скорость ограничивается 38 400, а вот у людей работает и на 512 000 без проблем.
И да и нет. В случае Ethernet есть ещё одна проблема - проблема синхронизации. Канальный протокол обмена синхронный (в отличие от того же Serial ModBus), поэтому задержка распространения сигнала в линии (на самом деле туда и обратно) не должна превышать определённой величины, при которой происходит срыв синхронизации.Alex question писал(а):Так там запас по времени по определению большой. Отвечает то не "линия". Отвечает контроллер сетевой карточки на другом конце. А контроллер сам по себе в этот момент может быть занят и т.д. и т.п. Поэтому интервал на ответы (если они ожидаются) дается с большим запасом. Поэтому сомневаюсь что на длине 100м ответ успевает придти. а на длине 130 метров - уже нет.
На самом деле там изначально так:
Передали пакет. Ждем. Визави молчит? Передаём следующий.
А на другом конце, приняв пакет, шлют нам другой, но из-за задержки распространения мы об этом ещё не в курсе и пихаем свой.
Кроме неоспоримых плюсов синхронность передачи накладывает ограничения и на среду распространения.
PS. И не забываем, что в 60% случаев на другом конце линии у нас абсолютно безмозглый свитч.
Последний раз редактировалось Ryzhij 21 апр 2015, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Чтобы понимать про коллизии в Ethernet, нужно знать теорию электрических цепей с распределенными параметрами. В ТОЭ такой раздел есть. Там такие термины как "волна", "прямая волна", "обратная волна"....... Фишка электрических цепей с распределенными параметрами заключается в том, что напряжение на одном конце линии не равно напряжению на другом конце линии. Я правильно говорю?
Alex question, Вячеслав - спасибо за пояснение!
Но вот обязательные поля в профиле всё же прошу заполнить корректно. Здесь так принято.
Вопрос экранирования линии Ethernet перенёс - viewtopic.php?f=12&t=6323
Вопрос предельной скорости ModBUS-RTU перенёс - viewtopic.php?f=12&t=6324#p57021
Спасибо всем кто откликнулся. Всё таки буду планировать стекло. У Сименса нашёл стекло для быстрого монтажа по месту, правда там ценник на инструмент не хилый, ну так и не один раз будет использоваться. Если все пойдет по плану работы на 5 лет. Есть еще у Сименса медиа модули для витой пары для IndastrialEthernet от 300 до 1000м. Втихаря включу их в спецификацию и буду пробовать .
