Управление "частотником" от уровня в ёмкости
spasup
Сообщение spasup » 17 апр 2015, 07:55
Добрый день! Заголовок, возможно, кривоват, но суть вопроса отражает.
Руководство поставило задачу: завязать управление частотным преобразователем на уровень в ёмкости. Установить клапан и управлять им - вариант не обсуждается.
Логично, что управлять клапаном проще, но вот с частотником я еще не работал. Абстрактно представляю, как это может выглядеть, но пугают риски (скачки уровня, отключение питания уровнемера...).
Обсудим?
VADR
Благодарил (а): 56 раз
Re: Управление "частотником" от уровня в ёмкости
Сообщение VADR » 17 апр 2015, 08:18
Не факт, что клапаном управлять проще. У меня на работе в нескольких местах переделывали управление с клапанов на частотники. По старой схеме был обычный асинхронный двигатель и регулирующий клапан. По новой - двигатель поменяли на комплект двигатель+частотник, управление перенесли на частотник, клапан сделали отсечным (полностью закрыт при остановленном двигателе, полностью открыт при рабочем). Переделка не вызвала каких либо сложных проблем.
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение TEB » 17 апр 2015, 10:42
Заголовок да. :) Первая ассоциация в моей голове - управляющий сигнал это емкость конденсатора (степень его заряда). :)
Сообщение Никита » 17 апр 2015, 21:12
Так чтобы обсуждать, надо знать, как минимум, что за емкость, что за субстанция и чем меряется уровень. И, скользкий момент, время наполнения-опустошения емкости и максимально возможное время изодрома ПИ-регулятора выбранного Вами частотника.
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 17 апр 2015, 22:15
Делали регулирование уровня в барабане парового котла с управлением насосом от ЧП. Сами не стали бы, но Заказчик очень захотел. Включили и забыли. Уровень стоял как вкопанный.
spasup
Сообщение spasup » 20 апр 2015, 07:46
Никита писал(а):Так чтобы обсуждать, надо знать, как минимум, что за емкость, что за субстанция и чем меряется уровень. И, скользкий момент, время наполнения-опустошения емкости и максимально возможное время изодрома ПИ-регулятора выбранного Вами частотника.
В ёмкости будет находиться жидкость=нефть+вода+эмульсия. Работать она "должна" в полное сечение, однако, возможно всё изменится. Уровнемер установим простой, не мультифазный.
Как по мне, так без разницы что будет в ёмкости, но, согласен, важна скорость изменения уровня, если она вообще будет. Суть вопроса моего сводится к тому, что узнать как будет вести себя насосный агрегат? Резкие скачки уровня, отключение напряжения на уровнемере, как подобные риски повлияют? Как понимаю я, то резкий скачек уровня приведет к скачку частоты, как следствие и прокачка насоса изменится...
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 20 апр 2015, 07:59
spasup писал(а):Суть вопроса моего сводится к тому, что узнать как будет вести себя насосный агрегат? Резкие скачки уровня, отключение напряжения на уровнемере, как подобные риски повлияют? Как понимаю я, то резкий скачек уровня приведет к скачку частоты, как следствие и прокачка насоса изменится...
Насос разгоняется и останавливается за секунды, уровень обычно меняется со скоростью несколько процентов в минуту. С точки зрения насоса резких скачков уровня не бывает, за исключением аварийных ситуаций типа прорыва ёмкости или отключения питания. Но такие аварии возможны при любом регулируемом параметре, несмотря на это ЧП везде работает. А вот в классических задачах поддержания разрежения в топке котла или соотношения газ/воздух действительно постоянные скачки регулируемых параметров. ЧП отлично справляется.
Сообщение Никита » 20 апр 2015, 09:54
Разница вот в чем: если в емкости сложная субстанция, типа взвесей/суспензий/чего подобного, то частотник может обеспечить практически постоянный уровень зеркала и отсутствие турбулентностей. По русски, если при регулировании по двум точкам, насос включаясь на полную, выкачивает все, что попадет, то при плавном регулировании производительности, емкость может превратиться в отстойник-сепаратор. Справедливо для насоса, работающего на опустошение. Если насос на наполнение - справедливо для предыдущей емкости.
Как настроите частотник, так он и будет себя вести. Солидные частотники имеют обе настройки - как поведение при обрыве сигнала ОС (останов, продолжение работы с последними оборотами, переход на заданную частоту - надо смотреть конкретный ПЧ), так и настройку скорости набора частоты. Просто надо частотник взять поумнее.
И смотреть диапазоны этих настроек, как они соотносятся с динамикой Вашего объекта. На резервуаре КНС ПИ-регулятор в Веспере настроить не смогли, потому как вшитое максимальное ограничение на время интегрирования было слишком маленьким. Время наполнения резервуара - на порядок, если не два больше, пришлось ограничиться П-составляющей.
