помогите посчитать дискретные и аналоговые входы-выходы
aristarx
новенький
новенький
Сообщение aristarx » 16 апр 2015, 13:16
здраствуйте! помогите пожалуйста посчитать дискретные и аналоговые входы-выходы. в конце файла функциональная схема на которой нужно это посчитать. это нужно для курсовой. заранее спасибо.
Выбирайте правильно раздел, в котором размещаете сообщение. Раз уж речь идёт о курсовике - теме самое место в "вопросах от студентов".
VADR
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Re: помогите посчитать дискретные и аналоговые входы-выходы
Сообщение dtv » 16 апр 2015, 15:00
Исходя из представленных данных на Вашу просьбу можно ответить только очень приблизительно. Фактической информации об используемом оборудовании вы не представили, а именно от его выбора будет зависеть перечень дискретных и аналоговых входов/выходов.
aristarx
новенький
новенький
Сообщение aristarx » 16 апр 2015, 18:53
можно хотя бы приблизительно
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 17 апр 2015, 10:32
Приблизительно 200 DI, 100 DO. Плюс-минус 500.
sve
Сообщение sve » 17 апр 2015, 11:16
Измерения на схеме указаны - это входные аналогою
Для каждой запорной арматуры - 4 DI, 2 DO.
На каждый электродвигатель (насосы, мешалки и пр.) : 1 АI, 4 DI, 2 DO.
VADR
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение VADR » 17 апр 2015, 11:57
sve писал(а):Для каждой запорной арматуры - 4 DI, 2 DO.
Не факт. Это если на входах два концевика, муфта дожатия и наличие питания в схеме управления. Если это пневматика, там может оказаться 2 DI + 1 DO (только концевики и сигнал открыть/закрыть). А если есть пульт по месту, добавляется переключатель режима управления (локальное/дистанционное) и кнопки направления. В общем, всё сильно зависит от применяемых схем.
sve писал(а):На каждый электродвигатель (насосы, мешалки и пр.) : 1 АI, 4 DI, 2 DO.
Маленькие движки можно подключать и как 2DI+1DO - это если нужен контроль питания в схеме управления, контроль состояния включен/выключен и один сигнал на запуск и останов. А может быть двигатель с частотником, куда ещё нужен аналоговый выход на управление скоростью вращения. Или реверсивный режим работы - там точно дискретных выходов как минимум 2.
И вообще. Сегодня для студента курсовой сделаем - завтра за него проекты будем клепать? Я был бы только рад помочь, если бы человек пришёл с конкретным вопросом: вот есть у меня в схеме регулирующий клапан с такой-то задачей, как мне его лучше обвязать? А основную работу - сведение всего этого хозяйства по всей схеме - тут уж сам. На то он и курсовик, чтобы показать, чему научился.
Сообщение TEB » 17 апр 2015, 14:00
Я с Александром полностью согласен. И это он перечислил ещё не все возможные варианты.
Одно дело когда человеку надо помочь. Совсем другое - когда надо сделать за него.
В инженерном деле не должно быть приблизительных значений и примерных решений. Всё должно быть точно и обоснованно.
aristarx
новенький
новенький
Сообщение aristarx » 17 апр 2015, 21:02
всем спасибо!
