XMLP010BC21V
chessemaker
новенький
новенький
XMLP010BC21V
Сообщение chessemaker » 15 апр 2015, 16:19
Здраствуйте ребята! помогите пожалуйста не соображающему сыровару как подключить датчик XMLP010BC21V(токовый 4...20мА тип подключения т. петля) к ЧП CommanderSK 2.2кВт. Схема работы довольно проста при нужном давлении включать ЧП а при необходимом выключать. Заранее спасибо!
Re: XMLP010BC21V
Сообщение Никита » 16 апр 2015, 15:18
chessemaker писал(а):Здраствуйте ребята! помогите пожалуйста не соображающему сыровару как подключить датчик XMLP010BC21V(токовый 4...20мА тип подключения т. петля) к ЧП CommanderSK 2.2кВт. Схема работы довольно проста при нужном давлении включать ЧП а при необходимом выключать. Заранее спасибо!
:ges_hmm: Схема-то простая, вот с реализацией может быть сложно. Честно, не знаком с этим аппаратом, но судя по большинству недорогих - заставить ЧП регулировать обороты по датчику проблемы нет. А вот сравнивать сигнал с уставкой и формировать команды умеет не каждый частотник. Тут уже танцы с бубном могут начаться. Какого-нить показометра с релейными выходами в цепи датчика случаем нет?
GrayMsk
Re: XMLP010BC21V
Сообщение GrayMsk » 16 апр 2015, 18:02
В 12 группе меню настраиваете компаратор и его выход используете для включения преобразователя, или используете логику встроенного ПЛК.
Документация http://www.control-techniques.com/doc/1 ... ss7_ru.pdf
