Нужен прибор для замены Диск-Сталь
Екатерина
Сообщение Екатерина » 14 дек 2009, 14:17
Раньше на нашем предприятие для измерения температуры расплавленного металла использовались Диск-Сталь, но сейчас встал вопрос об их замене. Теперь дилемма что выбрать для замены. Посоветовали приобрести Сталь-4. Кто-нибудь использовал данные приборы в работе, как они себя зарекомендовали? Можно ли к прибору СТАЛЬ 4 подключить два датчика одновременно?
Теплоприбор
Re: Нужен прибор для замены Диск-Сталь
Сообщение Теплоприбор » 16 дек 2009, 13:48
Советуем поставить Сталь-4, прибор отработан, хорошо зарекомендовал себя. Несколько сложное меню при конфигурировании, но потом во время работы это уже не мешает. Удобно, что есть выносное табло; и что можно подключить сразу два датчика для двух ковшей и повесить два табло по одному над каждым ковшом. Кроме того, есть программа, позволяющая передать данные измерений в АСУТП и обработать, как принято на вашем производстве.
VADR
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение VADR » 17 дек 2009, 00:12
Теплоприбор писал(а): Кроме того, есть программа, позволяющая передать данные измерений в АСУТП и обработать, как принято на вашем производстве.
А вот с этого места можно поподробнее? То есть нужен дополнительно компьютер, на котором должна быть установлена соответствующая программа, которая собственно позволяет передать данные в АСУТП. По какому протоколу передача? По какому протоколу программа общается с прибором? Что мешает непосредственно подключить прибор к АСУТП?
Сообщение Михайло » 17 дек 2009, 09:39
У нас год-два назад ставили "Сталь-4". Говорят, что тогда они еще были "сыроваты".
Теплоприбор
Сообщение Теплоприбор » 24 дек 2009, 07:11
Связь с АСУТП осуществляется через компьютер по протоколу Modbus ASCII. Программа верхнего уровня входит в комплект поставки прибора и осуществляет только чтение результатов измерений. Конфигурирование прибора возможно только с клавиатуры.
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 21 янв 2010, 15:21
Екатерина писал(а):Раньше на нашем предприятие для измерения температуры расплавленного металла использовались Диск-Сталь, но сейчас встал вопрос об их замене. Теперь дилемма что выбрать для замены. Посоветовали приобрести Сталь-4. Кто-нибудь использовал данные приборы в работе, как они себя зарекомендовали? Можно ли к прибору СТАЛЬ 4 подключить два датчика одновременно?
Если говорить честно, то у человека, который всю жизнь использовал Диск-Сталь будет шок, когда его переведут на Сталь-4М.
Два датчика одновременно к прибору Сталь-4м не подключить.
Предложение такое - есть желание добавить функционал Диска-Сталь в наш регистратор. Для этого необходим небольшой опрос 2-3-х металлургических заводов. ОПЭ за наш счет, все без договоров и т.п.
С Вас только методика измерений и пожелания. Сделаем красиво (возможна прямая печать диаграммы на принтере без использования компьютера).
