Драйвер PPI-USB
oper_124
Драйвер PPI-USB
Сообщение oper_124 » 15 апр 2015, 11:38
Нужен драйвер к адаптеру PPI-USB.
Благодарил (а): 114 раз
Re: Драйвер PPI-USB
Сообщение TEB » 15 апр 2015, 15:34
Информативненько так.
oper_124
Re: Драйвер PPI-USB
Сообщение oper_124 » 16 апр 2015, 12:23
Извиняюсь.!
Нужен драйвер к USB / PPI кабелю для программирования Siemens S7-200
6ES7 901-3DB30-0XA0
А есть еще какие то USB / PPI ???
vodav
Re: Драйвер PPI-USB
Сообщение vodav » 16 апр 2015, 20:14
Физически это преобразователь USB-RS485 с поддержкой скорости 187.500 кб/сек. Подойдет преобразователь на м/с FTDI (напр. от НПФ"Сапфир") с изменением в разделе [FtdiPort232.NT.HW.AddReg] файла ftdiport.inf строки HKR,,"ConfigData",1,11,00,3F,3F,10,27,00,00,88,13,00,00,C4,09,00,00,E2,04,00,00,71,02,00,00,38,41,00,00,9C,80,00,00,4E,C0,00,00,34,00,00,00,1A,00,00,00,0D,00,00,00,06,40,00,00,03,80,00,00,00,00,00,00,D0,80,00,00
на
HKR,,"ConfigData",1,11,00,3F,3F,10,27,00,00,88,13,00,00,C4,09,00,00,E2,04,00,00,71,02,00,00,38,41,00,00,9C,80,00,00,4E,C0,00,00,34,00,00,00,1A,00,00,00,0D,00,00,00,06,40,00,00,03,80,00,00,10,00,00,00,D0,80,00,00
Хочу заметить, что поддержка скорости 187.500 нужна только тогда, когда контроллер настроен на общение с этой скоростью. Ежели там стоит умолчание, кажется 19.200, то выше приведенные изменения драйвера FTDI не нужны.
megavolt86
авторитет
авторитет
Re: Драйвер PPI-USB
Сообщение megavolt86 » 19 апр 2015, 07:44
Если у вас микровин установлен то там вшит драйвер должен быть...
В настройках соединения выбираете девайс писи-пипиай и устанавливаете номер компорта и скорость, не забудьте еще переключатели выставить в нужное положение.
А вообще перед тем как спрашивать не мешало бы руководство почитать по данному плк, там все написано!)
:ext_secret:
oper_124
Re: Драйвер PPI-USB
Сообщение oper_124 » 20 апр 2015, 12:57
megavolt86 писал(а):Если у вас микровин установлен то там вшит драйвер должен быть...
Микровин установлен. При физическом соединении с компьютером не появляется виртуальный СОМ.( думаю что нужен драйвер ) И ни какиж переключателей на USB/PPI моем нет..
Благодарил (а): 111 раз
Re: Драйвер PPI-USB
Сообщение Ryzhij » 20 апр 2015, 14:16
Сей девайс получает питание не от компьютерного USB, а от разъёма PPI поцессора контроллера.
Пока к контроллеру не прицепите ничего комп на своём USB-порту не увидит.
Сами несколько лет назад через эти непонятки проходили. )))
megavolt86
авторитет
авторитет
Re: Драйвер PPI-USB
Сообщение megavolt86 » 20 апр 2015, 19:23
Тоже непонятки были подобного рода но с мпиай-юсби адаптером.
Действительно надо подцепить шнурок к контроллеру и появится компорт
:ext_secret:
maxbellow
Драйвер PPI-USB
Сообщение maxbellow » 23 мар 2016, 14:56
Добрый день,
Подниму тему, то же никак не могу подключиться к 200-му, ОС моя 7-ка 64 бита, микро вин 4.08.06, мой кабель - USB/PPI Multi Master Cable.
Я когда цепляюсь к плк, все три диода кратковременно загораются, потом тухнут и все... На экране вижу сообщение, при подключении девайса, что драйвера не смогли установиться на устройство. И у меня СОМ3 не определяется, и связи нет с плк 200-ым. И в set PG interface нету Интерфейса PPI cable
Использовал ли кто-то ОС 64 битную, и может есть отдельно драйвер на программатор, или переустановить микровин?
maxbellow
Драйвер PPI-USB
Сообщение maxbellow » 23 мар 2016, 16:15
Так может был у кого то опыт подобный? )
А то я уже микровин 4.09 поставил и все то же самое...
megavolt86
авторитет
авторитет
Драйвер PPI-USB
Сообщение megavolt86 » 23 мар 2016, 17:34
Дип переключатели на какие параметры включены?
Еще устройства в сет пг интерфейс надо вручную добавлять, выбираете ппи-юсб...
Был бы программатор под рукой скриншоты бы залил...
:ext_secret:
maxbellow
Драйвер PPI-USB
Сообщение maxbellow » 24 мар 2016, 09:26
megavolt86 писал(а): Дип переключатели на какие параметры включены?
у меня нет переключателей на переходнике, и в пг интерфейсе тоже пробовал вручную добавить, но там нет ни PPI USB, ни PPI cable.
Ничего похожего
megavolt86
авторитет
авторитет
Драйвер PPI-USB
Сообщение megavolt86 » 24 мар 2016, 20:18
А попробуйте попросить тп Сименса, может поделятся драйвером?
Продукты Сименса вообще отличаются чувствительностью к разным версиям ОС :ges_slap:
:ext_secret:
