MDLC получить данные с ACE3600
Baobab169
Сообщение Baobab169 » 14 апр 2015, 08:18
Добрый день. Имеется Сириус-SCADA на ОС QNX 4, которая получает данные с ACE3600 по протоколу MDLC. Нужно перевести систему телемеханики на Windows со скадой Trace Mode. Подскажите какой OPC сервер нужен для того чтобы данные с ACE3600 по протоколу MDLC передавались в Trace Mode. Спасибою
Благодарил (а): 110 раз
Re: MDLC получить данные с ACE3600
Сообщение Ryzhij » 14 апр 2015, 08:37
Помимо фирменного Motorola MOSCAD OLE Process Control (M-OPC) Server есть продукты от сторнних производителей:
https://www.matrikonopc.com/opc-drivers/2409/index.aspx
Baobab169
Сообщение Baobab169 » 14 апр 2015, 08:49
Ryzhij писал(а):Помимо фирменного M-OPC сервера от Motorola есть продукты от сторнних производителей:
Спасибо, попробую. Я так понял это бесплатный продукт?
Сообщение Ryzhij » 14 апр 2015, 08:57
Матрикон точно не бесплатен, а за моторолу не скажу...
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение dtv » 14 апр 2015, 09:43
Матрикон можно попробовать в течение месяца бесплатно.
Baobab169
Сообщение Baobab169 » 14 апр 2015, 12:20
матрикон установил. может есть у кого мануал на русском?
hell_boy
Сообщение hell_boy » 14 апр 2015, 12:48
Ryzhij писал(а):Помимо фирменного Motorola MOSCAD OLE Process Control (M-OPC) Server есть продукты от сторнних производителей:
Это - сервер OPC для протокола DNP3. В ACE он появится только после покупки драйвера DNP3.
Здесь ftp://ftp.indusoft.ru/Motorola/ лежит OPC сервер разработки Индасофт. Руководство по нему - в прилагаемом файле.
IP-Gateway - это отдельный контроллер с блоком питания без ввода/вывода, через который осуществляется доступ к остальным RTU. Вообще, любой ACE3600 поддерживает Modbus. При этом теряются преимущества MDLC.
Baobab169
Сообщение Baobab169 » 14 апр 2015, 13:25
Данный контроллер общается по MDLC еще с несколькими. Если считывать по Modbus то я смогу получить данные только с него? или с других контроллеров тоже?
hell_boy
Сообщение hell_boy » 14 апр 2015, 14:11
Baobab169 писал(а):
hell_boy писал(а):IP-Gateway - это отдельный контроллер с блоком питания без ввода/вывода, через который осуществляется доступ к остальным RTU. Вообще, любой ACE3600 поддерживает Modbus. При этом теряются преимущества MDLC.
Непонятно, Ваш контроллер - IP-Gateway или что-то другое? Читайте документацию по настройке Modbus на ACE3600 и пробуйте
xai_user
новенький
новенький
Сообщение xai_user » 10 июл 2015, 23:23
Для того, чтобы связать ACE3600 с ВУ через OPC, вам необходим M-OPC. У моторолы три типа лицензии в зависимости от информационной емкости и количества RTU. M-OPC не особо поддерживается моторолой. Устанавливается на ХР и на Server 2003. Не совместим с Windows 7. Я работал с M-OPC, если что - обращайтесь.
