Предельно допустимая длина монтажного кабеля
legionercheg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение legionercheg » 08 апр 2015, 16:08
Добрый день.
Как узнать предельно допустимую длину прокладки в "коробе с крышкой СП 200х200" кабелей МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1,0 и 12х2х1,0?По кабелю будет идти питание и 4...20мА одновременно.Необходимо по проекту "дотянуться" до 3х ,одиноко стоящих, приборов расположенных за ~600м от операторной.Что то мне подсказывает что на таком расстоянии могут быть проблемы или с передачей сигнала или с питанием...
Вопрос скорее всего детский,поэтому буду рад даже простому указанию на ГОСТ,ПУЭ,РМ и т.д. :ext_book:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Благодарил (а): 90 раз
Re: Предельно допустимая длина монтажного кабеля
Сообщение TEB » 08 апр 2015, 16:41
Не нужно никаких ГОСТ, ПУЭ и РМ. Закон Ома! Из сечения кабеля определяйте его сопротивления, включайте сопротивление соединений, вычисляйте падение напряжения (или мощность) и смотрите, потянет ли источник 20 мА (и блок питания соотв-но) это всё, не нужно чтобы он работал на пределе. Не забывайте что ток течёт по замкнутой цепи (вытекает из + и возвращается в -) - сопротивление нужно посчитать для полной цепи (туда и обратно, от клеммы + до клеммы -) и сложить.
И кабель лучше экранированный с хорошим перекрытием, или бронированный, хоть и 4-20 мА, а насосёт помех или при грозе сожгёт.
vodav
Сообщение vodav » 08 апр 2015, 20:47
Если заморачиваться длиной в 600 метров, то чего тогда можно подумать про крановые узлы стоящие на расстоянии более 4 км от газокомпрессорных станций? А там для передачи сигнала 4-20 мА применяют бронированный контрольник на 1.5 квадрата.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 08 апр 2015, 22:02
TEB, а зачем бронированный кабель, если он будет и так проложен в коробе, а короб соотв. заземлен?
vodav, я пока не настолько опытен, поэтому и приходится задавать такие вопросы :)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Looker
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Looker » 08 апр 2015, 22:08
И посмотреть характеристики источника 4..20 мА, на предмет ограничений на сопротивление приемника.
Сообщение TEB » 08 апр 2015, 23:40
legionercheg писал(а):TEB, а зачем бронированный кабель, если он будет и так проложен в коробе, а короб соотв. заземлен?
Я же не телепат. Где раньше было сказано что кабель в коробе в земле?
При большой длине от грозового разряда может прилететь даже в хорошо экранированный кабель. Поэтому и кладут в броню или в трубу.
Но условия прокладки неизвестны, поэтому это всё вилами по воде.
Сообщение TEB » 08 апр 2015, 23:42
vodav писал(а):Если заморачиваться длиной в 600 метров, то чего тогда можно подумать про крановые узлы стоящие на расстоянии более 4 км от газокомпрессорных станций? А там для передачи сигнала 4-20 мА применяют бронированный контрольник на 1.5 квадрата.
Может тогда и радиоканал с направленными антеннами будет проще? При условии прямой видимости, конечно.
Сообщение TEB » 09 апр 2015, 00:04
Собственно, о чём я и сказал сразу. :)
Был опыт 4-20 мА метров на 500. На обоих концах поставили аналоговые (не цифровые) повторители с развязкой, они играли роль усилителя и собственно развязки чтобы в случае чего погорел повторитель, а не оборудование что за ним стоит. Посчитали сопротивление линии (в оба конца), получили напряжение на линии, поняли что перегружаем источник (повторитель), увеличили сечение так чтобы напряжение на линии было не больше половины допустимого, применили бронированный кабель. Всё работает. Уже не вспомню, кабель то ли частично закопан (над дорогой по эстакаде), то ли подвешен на тросе между зданиями.
Изображение,
где l - удвоенная длина кабеля, p - удельное сопротивление меди (0,018 Ом*мм^2/м), S - сечение в мм^2.
При длине 600 метров и сечении 1,5 квадрата получаем R = (0,018*2*600)/1,5 = 14,4 Ом. При токе 20 мА напряжение будет
Изображение = 0,02*14,4 = 0,288 В. Преобразователь применяли вот такой, у него допустимое напряжение для токовых выходов - до 1 вольта, поэтому кабель сечением 1,5 квадрата вполне нормально. Но я бы положил 2,5 квадрата потому что не учтено сопротивление контактных соединений (оконцовка кабеля, заделка концов в гильзы, контакт гильзы с клеммой, всё это имеет свойство ослабевать и окисляться) - просто на всякий случай, хотя достаточно и 1,5.
Такой же расчёт сделайте для линии питания, оцените падение напряжения на ней и выбирайте сечение так чтобы падение напряжения было не слишком велико.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 09 апр 2015, 08:26
TEB писал(а):Я же не телепат. Где раньше было сказано что кабель в коробе в земле?
Как узнать предельно допустимую длину прокладки в "коробе с крышкой СП 200х200" кабелей...
:roll:
Всем спасибо большое за ответы!Думаю 1.5 проложим, т.к. вроде МКЭШВнг 1.5 самое большое сечение...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 09 апр 2015, 08:46
Из личного опыта: длина кабелей была 660 метров, кабель МКЭШвнг 10х2х1,5 проложенный в металлических коробах по улице, подключены датчики давления, температуры, расходомеры. Всё работало в штатном режиме, сбоев не было.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 09 апр 2015, 09:12
Давыдик С., спасибо, то что нужно)У нас ситуация почти точь в точь,и приборы FT,PDT и FCY...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 09 апр 2015, 11:14
legionercheg писал(а):Давыдик С., спасибо, то что нужно)У нас ситуация почти точь в точь,и приборы FT,PDT и FCY...
Не забывайте только экраны кабелей заземлять.))) У нас 110 VAC висело.
Сообщение TEB » 09 апр 2015, 11:57
legionercheg, от оно чо! :oops:
Как раз сейчас решается вопрос о 4-20 мА и паре дискретных сигналов на километр, без короба. Подумываем про удалённое IO и CAN через оптику. Дорого, зато грозозащита и помехозащита.
