Honeywell MasterLogic Server
Makis
новенький
новенький
Сообщение Makis » 06 апр 2015, 11:38
Доброго времени суток, всем.
На станции стоит, на верхнем уровне Experion HS, Windows 7 (32 bit), MasterLogic Server(MLServer)(что - то вроде opc-сервера для контроллера MasterLogic200R), нижний уровень MasterLogic200R.
Проблема такого рода: Каждый день, обрывается связь с MLServer`ом, соответственно, я перестаю видеть параметры с контроллера MasterLogic200R. В логи тревог записывается следующее: MLServer - disable, тут же MLServer - enable (файл со скриншотом во вложении).
Если кто-то встречался с данной проблемой - буду очень благодарен за помощь в решении.
С уважением, ст.инженер ПНРСУ Назаров М.О.
hell_boy
Re: Honeywell MasterLogic Server
Сообщение hell_boy » 10 апр 2015, 23:09
То, что при этом контроллер теряет синхронизацию и переходит на резервный - это нормально? По собственному опыту: синхронизация ML200R - софтовая, спрашивайте у Honeywell обновление firmware контроллера, обновление MLServer, обновление Experion HS. Попробуйте заменить что-нибудь из сетевого оборудования.
