Доброго времени суток!
Помогите разобраться в непонятной ситуации.
От подстанции в ВРУ здания приходит 2 кабеля (Основной и резервный). Запитаны они от разных трансформаторов. Так же во ВРУ есть АВР. Так вот, после неустановленного события погорели вставки на одном вводе(Думаю что из-за неправильной работы АВР, получилось встречное напряжение). После данного происшествия замеры напряжения показали что между одноименными фазами разных вводов напряжение 435 В., а между разноименными 220 В. причем фазное и линейное напряжение по каждой кабельной линии в отдельности в норме (220 и 380 В.). Подскажите, что могло произойти, и что теперь с этим делать..?
Помогите разобраться с напряжением на вводах ВРУ и АВР
- город/регион: Ростов-на-Дону
- город/регион: Мурманск
Re: Помогите разобраться с напряжением на вводах ВРУ и АВР
C конца. Ничего не делать. Расключить вводы с нужным чередованием и еще раз проверить невозможность через АВР подачи встречного и запараллеливания источников. И впредь считать источники несвязанными.
Что могло произойти - напрмер поменяли трансформатор на ПС. вместо D-Yn поставили Y-Yn и наоборот. Или вместо часа поставили на 11. Или импортный на полшестого:) Перепутали фазы на трансе или Вашем фидере или просто забыли сфазировать. Тут вариантов много, но не видя головы схемы предполагать - дело неблагодарное. Секционник в РУ-0,4 есть?
В смысле на каждом вводе? Шины секционированы на четыре (или больше) секции? Схемку бы все таки, или хоть словами описать...
Ну а вообще - найти хозяев ТП, промерить там на шинах, если катрина такая же (скорей всего, ибо повернуть фазы в кабеле нереально) - то спросить какого ... ?
Вообще да, такие вопросы со схемы должны начинаться, а не заканчиваться ей.
