Здравствуйте!
Нужна Ваша помощь.
Задача такая. Необходимо установить две задвижки с электроприводом для регулирования расхода воды системы охлаждения. Максимальный расход воды составляет 450 м3/ч.
Загвоздка вот в чем, как подобрать двигатель для задвижки? Существует ли какая нибудь методика?
Система охлаждения валков стана
Re: Система охлаждения валков стана
Обычно подбирают не двигатель, а привод (актуатор). При этом заполняют опросный лист, подготовленный изготовителем (поставщиком). Из содержания опросного листа многое становится понятно.
Часто задвижки поставляются в комплекте с приводом. Там ещё проще - заполняется опросный лист на весь узел сразу.
Согласен. Но даже при выборе электропривода для задвижек, они различаются по диаметру трубопровода, крутящего момента и мощности двигателя. Встает вопрос, а двигатель какой мощности необходим для работы?
- город/регион: Томск
Вот здесь: http://www.npptec.ru/189-1-tehnologicheskielinii.html можно посмотреть как пример привода запорной арматуры и опросные листы к ним. Только учтите, там сплошь взрывобезопасное оборудование, для Ваших условий это неоправданно дорогое удовольствие.
Я как-то таблицы видел у производителя ЗЭиМ г.Чебоксары. Там все понятно было.
Когда Вы определитесь с нужным Вам быстродействием (временем полного хода), и вспомните, что мощность на валу это произведение крутящего момента на угловую скорость, Вам останется подобрать редуктор, а затем Вы без труда вычислите потребную мощность.stark_ind писал(а):Согласен. Но даже при выборе электропривода для задвижек, они различаются по диаметру трубопровода, крутящего момента и мощности двигателя. Встает вопрос, а двигатель какой мощности необходим для работы?
