Пароль для MGATE
slepowl
Пароль для MGATE
Сообщение slepowl » 01 апр 2015, 10:33
Здравствуйте, тупой вопрос, но какой пароль у MOXA Mgate 5101? В РЭ нету в FAQ у моха нету, а он требует. новенький только распаковал, ни разу с ними не работал.
DonArchibaldos
Re: Пароль для MGATE
Сообщение DonArchibaldos » 01 апр 2015, 12:26
admin/admin ? :)
slepowl
Сообщение slepowl » 01 апр 2015, 12:34
к сожалению нет( походу буду звонить продаванам
abbat81
Сообщение abbat81 » 01 апр 2015, 12:55
Если следовать инструкции http://www.moxa.ru/files/manuals_nport/ ... ual_v1.pdf , нужно установить утилиту MGate Manager, в ней уже можно сконфигурировать имя юзверя и пассворд, хотя при беглом осмотре этой инструкции - вроде бы как admin должен быть по-умолчанию с пустым паролем.
slepowl
Сообщение slepowl » 01 апр 2015, 13:50
методом перебора подошел пароль moxa. при подключении mgate статус прибора заблокирован, для конфигурации просил пароль. web в режиме просмотра без пароля, а в режиме настройки admin просил непустой пароль. нигде он не указан, ни на приборе ,ни в РЭ т.е. вообще нигде.
Благодарил (а): 122 раза
Сообщение TEB » 02 апр 2015, 10:50
Дефолтный пароль у него на корпусе на заводском лейбле написан. Если не подходит - значит кто-то руки уже приложил, но всегда можно сбросить в дефолт, потеряв все настройки.
slepowl
Сообщение slepowl » 03 апр 2015, 09:49
Ага, я также подумал и скинул его через ресет. Все равно пароль требовал. Не первый раз с различным оборудованием сталкивался, но всегда либо в РЭ либо на шилде пароль пишут, а тут нигде не указан. совсем. несколько раз перечитал, могу даже фотку кинуть его лейбла.
Сообщение TEB » 03 апр 2015, 13:34
Странно. У нас Mgate MB-3170, дефолтный пароль на корпусе написан. Но я Вам верю конечно. Значит саппорт должен знать ответ.
