Обучение Autocad Electrical
nif_kn
Сообщение nif_kn » 31 мар 2015, 07:23
В связи с крупным проектом хочу перейти на Autocad Electrical (до этого рисовала небольшие проекты в Autocad). Подскажите, может ли кто-нибудь провести обучение для 1-2 человек в Челябинске? Надежда только на форумы, т.к. центры обучения не берутся. Есть определенный набор вопросов:
1. Составление отчетов по ГОСТ РФ (создание/заполнение шаблонов).
2. Умение создавать блоки со знанием атрибутов.
3. Умение работать с многожильной кабельной продукцией (с последующим корректным составлением кабельных журналов).
4. Использование зон для указания места расположения объекта на чертеже.
5. Создание перекрестных ссылок между цепями и отображение их в отчетах.
6. Возможно ли при изменении кода функциональной группы, изменение определенных названий в проекте (например, необходимо один проект растиражировать под 4 объекта, при этом они отличаться будут только маркировкой 1...4 (поз.S1 для 1го объекта будет поз. S4для 4го))
Готов ли кто-нибудь помочь?
