Расхождение конфигурации в SIEMATIC
Grigoryyy
Сообщение Grigoryyy » 27 мар 2015, 12:38
Добрый день, коллеги!
Пытаюсь запрограммировать распределенную станция ET-200S с IM-151 F-CPU, модулем AI (6ES7 134-4GB01-0AOB), F-DI (6ES7 138-4FA05-0AB0) и 2 модуля F-DO (6ES7 138-4FB04-0AB0).
После добавления в HW-config всех модулей и заливки в контроллер, на модуле IM загорается диод SF и такие же диоды светятся на F-DI и F-DO.
Если в HW-config не добавлять F-DI и F-DO, то на IM индикатор SF не загорается.
Полагаю, что контроллер не съедает созданную мной конфигурацию, поскольку видит расхождением между занесенной мной конфигурацией и реальной. Но при этом набор модулей выполнял строго по order No и все должно совпадать.
Подскажите куда копать, чтобы найти причину такого поведения.
В окне Module information для F-DI висит статус
Module not available (I/O access error or parameter assignment error)
Preset/Actual mismatch
(inserted and configurated module types are not the same)
-Expected type: Positioning module (6ES7 138-4FA05-0AB0)
- Current type: Power supply (Order No. = ???)
Поделитесь опытом решения подобных проблем...
Barsik
Re: Расхождение конфигурации в SIEMATIC
Сообщение Barsik » 28 мар 2015, 02:52
Добрый день. А как подается питание на модули периферии? Модуль РМ-Е после контроллера присутствует и запитан?
Grigoryyy
Сообщение Grigoryyy » 29 мар 2015, 10:44
Да, модуль PM установлен. Разобрался в чем была проблема. Неправильно выставлены DIP-переключатели на F-модулях
