F.A.Q. по устройствам серии UNI-LINE
Устройства серии UNI-LINE (FAS, LSU, RMP, RMC, RMF, RMV и так далее)
Полезен ли этот материал?
да
1
100%
нет
0
Голосов нет
Всего голосов: 1
Благодарил (а): 90 раз
1. Что такое серия UNI-LINE?
Сообщение TEB » 24 мар 2015, 17:19
Материал готовится.
2. Как разобрать и собрать устройство UNI-LINE
Сообщение TEB » 24 мар 2015, 17:22
Все устройства UNI-LINE могут быть переконфигурированы пользователем с соблюдением инструкций производителя и правил техники безопасности. Инструкция по разборке/сборке устройств:
UNI-LINE – как разобрать блок.docx
(444.47 КБ) 47 скачиваний
3. Можно ли перенастроить устройство UNI-LINE?
Сообщение TEB » 25 мар 2015, 01:39
Помимо органов регулировки на лицевой части устройства, любое устройство UNI-LINE можно перенастроить в пределах их технических возможностей. Параметры устройств, такие как напряжение питания, измеряемый ток/мощность, измеряемое напряжение, в некоторых случаях и схема подключения, диапазон выдержки времени, тип выходного контакта - могут быть изменены.
Все устройства серии UNI-LINE созданы по принципу конструктора. Рабочие параметры устройств определяются типами модулей, установленных внутри, положением перемычек (джамперов), уставками калибровки и т.д. Устройства спроектированы так, что заменить модули, переставить перемычки и изменить уставки калибровки можно без специального инструмента. Но в некоторых случаях может потребоваться замена внутренних модулей на модули с другими характеристиками. Модули можно приобрести в любом представительстве DEIF, а служба тех.поддержки поможет определить, что именно нужно изменить в устройстве чтобы достичь новых требуемых параметров. Например, для изменения напряжения питания устройства необходима замена модуля питания, а для изменения типа выходного контакта (с ND на NE) необходимо изменить положение перемычек.
Полное руководство по настройке устройств UNI-LINE (Uni-line, customisation manual) доступно на сайте производителя, или же его можно запросить в любом представительстве DEIF.
Например, описание того как изменяется состав опций синхронизаторов FAS-113 есть по ссылке: viewtopic.php?f=141&t=6218&p=56120#p56120
4. Как изменить функции релейных выходов
Сообщение TEB » 23 мар 2016, 14:51
Функции релейных выходов устройств защиты (RMC, RMP, RMV, RMF, RMQ, LMR) могут быть изменены. Инструкция по перенастройке прилагается.
