Требования по взрывобезопасности к антенне Wi-Fi
Sergey Terentiev
Сообщение Sergey Terentiev » 24 мар 2015, 09:54
Доброго всем времени суток.
Возникла необходимость организовать Wi-Fi мост с узлом, установленном во взрывоопасной зоне. Сам контроллер находится в металлическом контейнере во взрывобезопасной оболочке. Соответственно предполагается роутер установить там-же, а антенну вынести на крышу контейнера. Вопрос в том, какие требования при этом предъявляются к антенне. Нужна ли какая либо взрывозащита для антенны?
Поискал в ПУЭ, в стандартах по взрывозащите, ничего вразумительного по поводу взрывозащиты радио передающих антенн не нашел. Но при этом у того же Горелтех есть взрывозащищенная антенна, которая правда идет в комплекте к взрывозащищенной точке доступа Wi-Fi.
http://завод-взрывозащищенного-оборудов ... 0029i.html
В чем именно заключается взрывозащита этой антенны я тоже не понял. У меня сложилось мнение что вся взрывозащита там сводится к тому, чтобы обеспечить взрывоопасность оболочки роутера, в которую она вкручивается.
Подскажите пожалуйста, нужна ли все таки взрывозащита для антенны?
С уважением,
Терентьев Сергей.
megavolt86
авторитет
авторитет
Re: Требования по взрывобезопасности к антенне Wi-Fi
Сообщение megavolt86 » 24 мар 2015, 10:19
Sergey Terentiev писал(а):. У меня сложилось мнение что вся взрывозащита там сводится к тому, чтобы обеспечить взрывоопасность оболочки роутера.
Взрывобезопасность)))
Посмотрел у себя, на моху сертификаты есть, а на антенны нету, видимо не сертифицируются...
И если логически подумать, в антенне движущихся частей нет, высоких напряжений тоже, нечему опасность создавать...
:ext_secret:
Sergey Terentiev
Сообщение Sergey Terentiev » 24 мар 2015, 10:46
Да я и сам так думаю, только вот набрел вчера на ГОСТ Р ЕН 1127-1-2009. Взрывоопасные среды.
Он и пробудил во мне сомнения.
Sergu
Сообщение Sergu » 24 мар 2015, 11:05
Посмотрите п. 6.6.1 Источники высокочастотных излучений ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
И насчет конструкции антенн - при оценке взрывобезопасности какого-то решения "радиопередатичк+антенна" еще обязательно рассматривается Коэффициент усиления антенны по мощности
Почитать на английском:
http://www.r-stahl.ru/fileadmin/Dateien ... _areas.pdf
http://www.extronics.com/media/111216/3 ... 0paper.pdf
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 24 мар 2015, 11:09
По п.6.4.9 необходимо получить разрешение надзорных органов...
Теоретически антенна - часть устройства, если устройство сертифицировано, то антенна тоже)
Вообще стандарты и законы расплывчато пишут и общими терминами, потом приходится сомневаться.
Я вот теперь тоже неуверен)))
:ext_secret:
Sergey Terentiev
Сообщение Sergey Terentiev » 24 мар 2015, 12:46
Прихожу к выводу что проще поставить сертифицированный комплект, чем пытаться просто вытащить антенну во взрывоопасную зону. Особенно учитывая что выбора антенн исполнения Exd практически нет.
Можете дать ссылку на сертифицированные MOXы с которыми работаете?
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 24 мар 2015, 14:18
Я не работаю с этими устройствами, только присатриваюсь, техподдержка предоставила список стандартов которым соответствует их продукция...
Но есть одно но стандарты интернациональные, ни одного госта нет (может оно так позволительно, сейчас кругом ссылки на iso, а не на госты - немного становимся цивилизованными)
:ext_secret:
