Настройка связи (1 SCADAPack и 2 ClearSCADA)
VVT
новенький
новенький
Сообщение VVT » 24 мар 2015, 07:16
Здравствуйте коллеги!
Существует два (1, 2) сервера ClearSCADA на которых работают два разных проекта. К серверам по Ethernet подключены двадцать контроллеров SCADAPack с использованием протокола DNP3. Возникла потребность считывания информации серверами 1 и 2 одновременно из одного контроллера SCADAPack. При реализации задачи, возникли проблемы со стабильностью считывания информации серверами из контроллера (подвисание считывания с промежутками времени, то одного сервера то другого). Хотя связь с одним контроллером из всех, которые требуется считывать, работает стабильно без всяких зависаний. Интересует, какие настройки требуется сделать для стабилизации связи?
Заранее спасибо!
megavolt86
авторитет
авторитет
Re: Настройка связи (1 SCADAPack и 2 ClearSCADA)
Сообщение megavolt86 » 24 мар 2015, 10:48
А не может быть что порт контроллера может быть занят во время опроса одним сервером, в второй сервер ждет пока порт освободится? Можно использовать орс сервер для того чтобы подвисания при чтении не было...
:ext_secret:
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 28 мар 2015, 19:30
Казахстан ведь, так?
Если да и если казахстанские коллеги мои не ответили, подождите чуть-чуть, в понедельник я попрошу нашу тех. поддержку посмотреть вопрос.
От себя лично могу сказать: даже с "обычными" протоколами типа Модбаса работа с 2 мастерами требует синхронизации запросов-ответов. Вернее, синхронизация нужна, чтобы мастер был единовременно один.
А тут DNP3. Это инициативный протокол! Мастер по сути запросом "открывает" канал, куда поступает в итоге не только ответ на запрос, но и все, что контроллер сам успел накопить, но в силу приоритетов держал "при себе". И при этом два мастера еще. Извините, это а-приори "кривое" использование оборудования.
Пришлите максимально полное описание проблемы на aim@plcsystems.ru
