Подсчет колич импульсов скользящим окном
lamburov
Сообщение lamburov » 24 мар 2015, 03:32
для ПР114 Овен:
Натолкните на мысль как без массивов организовать подсчет количества импульсов (передних или задних фронтов) пришедших на вход за определенный интервал времени до настоящего момента? То есть количество импульсов в скользящем окне.
Дребезг фильтровать DTRIG или по-другому ? (время дребезга не знаю, очевидно <=1/10 :-) )
Интервал времени "на ходу " изменяться не будет, но может быть задан от 10 до 180 сек, его дискретность подойдет 1 сек. Частота импульсов от 0 до 11 Гц.
Бондарев Михаил
Re: Подсчет колич импульсов скользящим окном
Сообщение Бондарев Михаил » 24 мар 2015, 20:29
почему без массивов?
Интересно было бы посмотреть на решения (с костылями и без) которые в конечном виде не будут сводиться к работе с массивами.
lamburov
Сообщение lamburov » 24 мар 2015, 22:39
Бондарев Михаил писал(а):почему без массивов?
потому что в явном виде не доступны ни массивы ни циклы для оперирования массивами
Бондарев Михаил писал(а):Интересно было бы посмотреть на решения (с костылями и без) которые в конечном виде не будут сводиться к работе с массивами.
это ни что иное как развертывание циклов и прописывание всех проходов
некоторые операции удастся формально спрятать в макросы
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 25 мар 2015, 08:18
Если нужно обязательно без массивов, то можете применить фильтрацию. При периоде измерения 1 секунда и частоте среза фильтра 0.1 Гц после фильтра 3 порядка шум будет в 3-4 знаке после запятой.
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Ryzhij » 25 мар 2015, 08:50
А члены уравнения в формуле цифровой фильтрации это не массив? ;)
lamburov
Сообщение lamburov » 25 мар 2015, 12:49
rwg писал(а):Если нужно обязательно без массивов
Не то чтобы "нужно обязательно без массивов", их просто нет в ПР
С подачи Ryzhij ( спасибо, его идея со сдвиговым регистром) написал, отладкой займусь позже.
Неприятное ограничение - в макросах OwenLogic количество входов и выходов ограничено 8+8, поэтому пришлось сократить количество отсчетов в и увеличить время дискретизации.
PS: какого размера регистры сдвигаю точно не знаю, тип "INT" в реле вроде бы 16 бит, тогда 16бит * 4 группы по 8 регистров=32 регистра "INT"
ресурсы расходуемые макросом видимо не отображаются в основной программе (работаю с ПР первый раз и могу ошибаться)
написанные макросы видны в меню макросов, а редактировать их не могу
Сообщение Михайло » 25 мар 2015, 19:14
Существуют "массивы" с постоянным количеством членов, а это одно и тоже, что и несколько переменных одного типа...
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 25 мар 2015, 21:45
Ryzhij писал(а):А члены уравнения в формуле цифровой фильтрации это не массив? ;)
Пример фильтра 1 порядка:
OUT = (OUT - OUT/10 + IN);
Повторите эту формулу 3 раза и получите простейший фильтр 3 порядка. Естественно, OUT из первой формулы это IN из 2 формулы, OUT из 2 формулы это IN из 3 формулы. Всего 4 переменных. Имейте ввиду, что при IN на входе от 0 до 10 на выходе будет число от 0 до 10000.
Сообщение Ryzhij » 25 мар 2015, 22:06
Красиво! Надо обдумать...
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 26 мар 2015, 07:38
Ryzhij писал(а):Красиво! Надо обдумать...
EXEL Вам в помощь. За 5 минут можно управиться.
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение VaBo » 26 мар 2015, 09:11
rwg писал(а):Пример фильтра 1 порядка:
Погодите, а есть разница между
OUT = (OUT - OUT/10 + IN)/10 - 3 раза
и OUT = (OUT - OUT/30 + IN)/30 - 1 раз ?
PS: Фильтр этот применяю очень давно, там очень полезно при первом проходе записать сразу OUT = IN (OUT = 10*IN в вашем варианте), иначе при большой глубине фильтрации значение будет нарастать долго и нудно.
Сообщение Ryzhij » 26 мар 2015, 11:28
Что-то никак не соображу, каким параметром регулировать добротность этого фильтра (ширину следящего окна)
VaBo
Сообщение VaBo » 26 мар 2015, 13:43
Ryzhij писал(а):Что-то никак не соображу, каким параметром регулировать добротность этого фильтра (ширину следящего окна)
У этого фильтра нет окна, тут экспонента.
OUT = (OUT - OUT/N + IN)/N
При N = 1 "ширина окна" единица, но уже при N=2 - в выходном значении будет учитываться все предыдущие (с учетом разрядности используемых переменных, конечно).
Как заряд конденсатора через резистор - в теории напряжение на конденсаторе никогда не достигнет напряжения источника э.д.с., так и в этом фильтре - его тау пропорционально N.
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 26 мар 2015, 18:22
VaBo писал(а):Погодите, а есть разница между
Разница такая же, как разница между 3 фильтрующими RC-цепочками и одной цепочкой с утроенной ёмкостью. В первом случае скорость затухания помехи 1000 раз/декаду, а во втором случае 10 раз/декаду. И частота среза фильтра в первом случае примерно в 3 раза выше.
VaBo
Сообщение VaBo » 26 мар 2015, 19:23
rwg писал(а):Разница такая же, как разница между 3 фильтрующими RC-цепочками и одной цепочкой с утроенной ёмкостью. В первом случае скорость затухания помехи 1000 раз/декаду, а во втором случае 10 раз/декаду. И частота среза фильтра в первом случае примерно в 3 раза выше.
Три одинаковые RC-цепочки, включенные последовательно, никогда не дадут фильтр третьего порядка. Нужно, чтобы значение R от цепи к цепи возрастало хотя-бы на порядок. Ну либо буферы - повторители. Это я так, просто напоминаю.
А по сути - вот вы упомянули эксель, а сможете смоделировать оба варианта, задав на входе просто перепад от 0 к 1 и показать разницу между
OUT = OUT - OUT/10 + IN/10 - 3 раза
OUT = OUT - OUT/30 + IN/30 - 1 раз
Добавлено: А-а-а, сделал сам ради интереса. Порядок фильтра немаловажен!
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 27 мар 2015, 00:21
VaBo писал(а):Три одинаковые RC-цепочки, включенные последовательно, никогда не дадут фильтр третьего порядка. Нужно, чтобы значение R от цепи к цепи возрастало хотя-бы на порядок. Ну либо буферы - повторители.
Согласен со всем, кроме того, что не дадут фильтр 3 порядка. Порядок будет 3, но фильтр будет плохой, с плохой фильтрацией вблизи частоты среза. Про одинаковые цепочки я не писал, хотя одинаковое RC нужно. А повторители упустил с целью упрощения объяснения. Графики именно такие, как я себе представлял. Вообще привет Титцу, Шенку и их "Полупроводниковой схемотехнике".
Сообщение Ryzhij » 27 мар 2015, 05:55
VaBo писал(а): А по сути - вот вы упомянули эксель, а сможете смоделировать оба варианта, задав на входе просто перепад от 0 к 1 и показать разницу между
Вот я не понял - куда скобки из формул делись? Опечатка?
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 27 мар 2015, 07:05
Ryzhij писал(а):Вот я не понял - куда скобки из формул делись? Опечатка?
Постепенно произошёл переход от целых чисел к действительным. Если Вам нужна скорость работы программы - пользуйтесь целыми числами, но не забывайте про риск их переполнения.
VaBo
Сообщение VaBo » 27 мар 2015, 16:06
rwg писал(а):Постепенно произошёл переход от целых чисел к действительным. Если Вам нужна скорость работы программы - пользуйтесь целыми числами, но не забывайте про риск их переполнения.
Если нужна скорость - пользуйтесь коэффициентами, кратными степени двойки и используйте сдвиг вместо деления :ext_book:
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 27 мар 2015, 19:51
VaBo писал(а): используйте сдвиг вместо деления
Это лишнее, компилятор сам заменит деление на сдвиг.
