4-проводной RS-485
Boris_K
4-проводной RS-485
Сообщение Boris_K » 23 мар 2015, 19:44
Нужно подключить прибор к сети RS-485, но у него вместо привычного 2-проводного интерфейса - 4 контакта, именуемые Tx+, Tx-, Rx+, Rx- и называется это в документации "4-wire RS-485". Погуглил - это вроде бы ни что иное как RS-422 (https://en.wikipedia.org/wiki/RS-422). Прибор должен отвечать на запросы от мастера сети (ПЛК), то есть полный дуплекс тут по идее не нужен, и вроде бы прибором не используется (в РЭ это вообще не оговорено).
В общем, нужно его подружить с обычной 2-проводной RS-485. По идее, нужно просто объединить "+"-контакты, и соединить их с "А", и аналогично с "-"-контактами, соединив их с "В". Вот здесь (http://control.com/thread/1026196791) пишут так же. Всё верно?
Ещё нагуглил неплохую статейку на тему, там ещё про заземление и общий провод доходчиво написано ) http://www.sigma-is.ru/articles/art_tz_3_2012.html
Оказывается, "+" - ещё не факт что "А". Думаю полярность проверить вольтметром, по идее при отсутствии обмена на линии поддерживается высокий уровень...
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 9 раз
Re: 4-проводной RS-485
Сообщение ASUTP_PLC » 23 мар 2015, 22:31
А плюс и минус еще не на каждом приборе получится проверить. Ибо если есть подтяжка резисторами, вы увидите, а ежли ее нет - не ждите.
Я сам так попался на одном приборе.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 24 мар 2015, 05:30
Во-первых, 4-х проводный RS485 и RS422 это всё-таки "две большие разницы", как говорят в Одессе.
В RS485 у передатчиков есть Z-состояние, а у RS422 этого нет.
RS485 рассчитан на многототочечную шинную топологию, а RS422 предназначен для подключения точка-точка.
Во-вторых, разница между RS485 и RS422 несущественна только при подключении точка-точка, и только в этой ситуации можно обойтись простым объединением проводов линий Rx и Tx для перехода с 4-проводной на 2-проводную схему.
В остальных случаях это весьма неоднозначно. В любом случае нагрузочная способность шины снижается.
Во-третьих, надо учитывать, что при 4-проводной реализации сети на RS485 к линии, объединяющей приёмники +Rx/-Rx всех ведомых устройств (слейвов) подключаются выводы передатчика +Tx/-Tx ведущего (мастера). И наоборот - к паре проводов объединяющей выходы передатчиков слейвов (+Tx/-Tx) подключаются входы приёмника (+Rx/Rx) от мастера.
Для решения задачи в общем виде у различных производителей существуют преобразователи интерфейса 2/4wRS485<->4wRS422.
А в описываемом случае для слейва с 4wRS485, действительно, надо просто объединить +Rx и +Tx, а также -Rx c -Tx на приборе. Дальше полученную пару проводов подключаем к 2-проводной линии RS485.
Если не угадали - просто меняем полярность подключения полученной пары на стыке с линией.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 25 мар 2015, 11:17
Это бы в FAQ закинуть. Может кто-то отважится его вести?
and909
Сообщение and909 » 25 мар 2015, 12:25
Dmitry Isaev
Сообщение Dmitry Isaev » 25 мар 2015, 15:47
не знаю, как насчёт преобразователей 2/4, но мы мы постоянно счётчики э/э ф.Эльстер метроника (4-х проводной RS-485) к различным УСПД с 2-х проводным по описанному Ryzhij рецепту цепляем и ничего, работает как часики...
_____________
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение VaBo » 25 мар 2015, 17:10
Специальные микросхемы - драйверы RS422 существуют, но малодоступны и поэтому дороги, а разработчики просто используют по два драйвера RS485 в каждой точке.
Откуда авторы статьи взяли разные характеристики для этих интерфейсов - непонятно, даже у специальных драйверов RS422 все входные/выходные параметры совпадают с RS485 (специально подверился на примере SN65hvd179).
Резюме: таблица - "фуфло".
Сообщение Ryzhij » 25 мар 2015, 19:43
Всё бы ничего, да вот только данные в таблицу взяты не из справочника по микросхемам, а из стандартов на интерфейсы EIA-RS-422 (ITU - T V.ll, X.27) и EIA-RS-485 (ISO 8482)
VaBo
Сообщение VaBo » 25 мар 2015, 21:49
Посмотрел стандарт 422, вы, как обычно, правы.
Но тем не менее, производители используют драйверы для 485, видимо потому, что:
- они заведомо превышают требования 422 по максимальным входным синфазным напряжениям
- по скорости нарастания даже наоборот, приходится её ограничивать, используя микросхемы с Baudrate 125 и 250 kB, при использовании 1МВ и 10 МВ крайне тяжело избавиться от неприятного "звона" на фронтах.
- насчет ограничения тока к.з. в EI485 150 mA непонятно, у ВСЕХ драйверов он 250 mA
- что такое "диапазон напряжений "1" передатчика" - непонятно, что имеется в виду, скорее всего диапазон амплитуд при максимальной нагрузке и х.х с требованием "не менее".
Тем не менее стандарт есть стандарт и, соответственно, таблица не "фуфло".
