Работа с ET200S через конвертер PPI-RS485
Grigoryyy
Сообщение Grigoryyy » 21 мар 2015, 13:39
Добрый день, коллеги!
Не удается связаться через переходник Siemens USB/ PPI Multi-Master Cable(6ES7 901-3DB30-0XA0) с устройством ET200s.
Прошу поделиться опытом.
Первое, что интересует - это должен ли переходник определиться в диспетчере устройств как COM-порт? У меня этого не происходит... требуется ли для него установить драйвер?
abbat81
Re: Работа с ET200S через конвертер PPI-RS485
Сообщение abbat81 » 21 мар 2015, 14:55
Указанный конвертер предназначен для работы с ПЛК S7-200 при помощи программного обеспечения STEP 7 Micro/WIN, но никак для устройств ET200s, являющимися ведомыми устройствами в сети PROFIBUS DP. Ведущим устройством в этой сети может быть, например, ПЛК S7-300. Для работы понадобится программное обеспечение Step7, программатор Siemens или MPI/DP USB адаптер.
Grigoryyy
Сообщение Grigoryyy » 21 мар 2015, 17:31
Спасибо. Я дал неполную информацию. В распределенной станции используется IM 151-7 F-CPU, который делает из ET200s полнофункциональный контроллер.
Я разрабатываю проект через Siematic manager. Если не ошибаюсь, то заливать проект в контроллер нужно также через него
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 23 мар 2015, 14:34
Всякое устройство, требует драйвер. Но другое дело что драйвер мог установиться вместе с симатикменеджером. тогда в диспетчере создастся виртуальный ком порт.
Выше уже написали что ppi используется для программирования контроллеров 200 серии, но не ет200.
Вам mpi адаптер нужен.
:ext_secret:
Grigoryyy
Сообщение Grigoryyy » 24 мар 2015, 09:42
Спасибо за информацию по поводу необходимости использовать mpi-адаптер. Буду уточнять.
Но с ним, я предполагаю, возникнут схожие проблемы. Адаптер PPI на ПК не определился как COM-порт. Пробовал на операционке Win7 x64 Home edition, а также на виртуалке win7 x32 Profetional. Изначально установил софт Step 7 SIEMATIC, затем TIA Portal (для программирования HMI панели TP700) и дальше, только в надежде, что появиться драйвер установил Step7 MicroWin.
При подключении адаптера в диспетчере устройств появляется 2 устройства HID-совместимое устройство и USB-устройство ввода...
То есть драйвер сам не установился. В поставке с кабелем диска не было...
На сайте Сименса отыскать тоже не смог. Может есть у кого-то ссылка на скачивание или путь решения?
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 24 мар 2015, 10:38
Посмотрел в программаторе, сом порты имеют стандартные микрософтовские драйверы, но в утилите set pg/pc interface адаптеры настроены на штатные сом порты...
Устройство появилось при подключении ppi адаптера? Если да то драйвер выходит встроен в микровин для пипиай, по конфигурировании черз симатик мэнеджер используют mpi, следовательно вам другой адаптер нужен
:ext_secret:
Grigoryyy
Сообщение Grigoryyy » 24 мар 2015, 14:07
При подключении адаптера в диспетчере устройств появляется 2 устройства HID-совместимое устройство и USB-устройство ввода...Ком-порта не появлялось.
Да, действительно нужнен другой кабель. Теперь будем думать как его быстрее достать...
