Работа с файлами
prj
Работа с файлами
Сообщение prj » 20 мар 2015, 07:49
Здравствуйте.
В теме операторских панелей я новичок.
Я использую eMT3070A. Панель входит в состав диагностического оборудования и служит для отображения/ввода информации и хранения протоколов испытаний. К панели по RS485 (ModBus протокол) подключено два контроллера собственного производства, реализующих процесс испытания объекта диагностики.
Для сбора данных результатов испытаний я использую DataSampling c запуском по триггеру.
Вопрос. Как можно реализовать обработку сохраненных данных с использованием макросов? В документации есть только функции FindDataSamplingDate и FindDataSamplingIndex, чтобы определить наличие данных за определенную дату, но я не смог найти функций получения доступа к этим данным :ges_hmm: .
Мне необходимо, чтобы оператор прямо с панели мог осуществлять поиск данных по заданным критериям (дата/время/результат испытания/номер испытываемого оборудования и т.п.). В зависимости от того, какие значения параметров получены в процессе испытания для оператора формируются рекомендации по ремонту оборудования.
Простой вывод в таблицу мне не подходит...
подскажите, пожалуйста, как лучше организовать прием данных, чтобы обеспечить их хранение и обработку с помощью макросов
skr
специалист по WEINTEK
Re: Работа с файлами
Сообщение skr » 20 мар 2015, 09:31
Выборочно читать записи из архивов нельзя.
Может, вам больше подойдут рецепты?
prj
Сообщение prj » 20 мар 2015, 09:44
Я так понял, рецепты создаются на этапе разработки проекта или могут быть загружены с USB, SD карт.
Или данные можно сохранить как рецепты во время работы программы?
skr
Сообщение skr » 20 мар 2015, 12:26
Можно сохранять и во время работы. Делается это через макросы (функции Recipe*), через регистры RW* или обращаясь к элементам рецептов напрямую в экранных объектах и в объектах "передача данных" например (регистры из области RECIPE).
prj
Сообщение prj » 20 мар 2015, 12:30
Спасибо. Буду разбираться
Вернуться в «Операторские панели»
