Микроконтроолер S7-200 вышел из строя
lordvako
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение lordvako » 17 мар 2015, 10:15
Добрый вечер!подскажите,пожалуйста!
есть шкафы управления!в них есть микроконтроллеры S7-200! CPU-214!
вчера перестал обмен идит между панелью и микроконтроллером!пришел отркрыл шкаф!а там контроллер в не в режиме RUN!
хотя режим RUN включен!горит SF красным и STOP желтым!
все питания корректны!все хорошо!
подксажите,может кто сталкивался?что делать?
как вобще дела у вас)))?
lordvako
Re: Микроконтроолер S7-200 вышел из строя
Сообщение lordvako » 17 мар 2015, 10:16
Сегодня снял контроллер! он вобще не реагирует на ползунок режима! RUn,Term,stop.... всегда горит sf красным и stop желтым!!!
начал подключать к программатору,находит 126 адрессов но все они "UNKNOWN"!
подскажите,пожалуйста,это совсем конец контроллеру!или может как-то можно его воскресить!???
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 17 мар 2015, 10:39
Нет не сталкивался.
Что делать не в курсе.
Дела хорошо!)))
А шнурок ppi правильно выставили? Пока все переключатели в нужное положение не переключили тоже не могли соединиться....
Похоже программа слетела, цпу с батарейкой или нет?
:ext_secret:
lordvako
Сообщение lordvako » 17 мар 2015, 10:44
у меня шнурок напрямую к программатору! PG siemens! в программаторе плата CP5611!
цпу без батарейки!
может как-то может его ресетнуть грубо?
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 17 мар 2015, 16:15
У нас тоже программатор филд-пг, но с с7-200 соединялись через спец шнурок с какимто преобразователем, без преобразователя цепляется по мпи...а нам ппи нужен сейчас.
Насчет ресета можно ееепромсбросить, но это с разбором и паяльными работами, еще не факт, что заработает...
:ext_secret:
lordvako
Сообщение lordvako » 18 мар 2015, 07:52
Слушай,дружище!ты моя последняя надежда!!
ответь на два вопроса! можешь хоть примерно написать,что за шнурок у тебя был?или фоточку?
и что ты имеешь в виду о "ееепромсбросить"?это вобще что?
выручай!
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 18 мар 2015, 11:57
это шнурок-преобразователь сом-ppi.
На преобразователе включить ключи надо 2 и 5, потом в программе микро-вин настроить соединение, подробно расписывать не буду как настраивать, если интересно в руководстве пользователя 200 контроллера все это описано в главе 2, стр. 9
Если цпу жив то соединиться должен.
Память контроллера сбросить можно, но надо открыть цпу, узнатьмодель микросхемы памяти, в гугле найти руководство по этой микросхеме, и ее даташит. Точно сказать не могу, у каждой модели чипы разные.
Зная даташит и описание подачей 5в на нужную ножку сбросите всю память.
Но память вам сбрасывать не нужно пока, попробуйте соединитесь сначала...
:ext_secret:
