Круг 2000
Andrey 2014
Круг 2000
Сообщение Andrey 2014 » 01 мар 2015, 20:26
Здравствуйте!
Имеется АСУ ТП на среднем уровне которой контроллер текон, а на верхнем СКАДА Круг-2000, общаются между собой с помощью сервера ввода-вывода (хотя на АРМе стоит и ОРС фирмы текон). Система отработала три-четыре года и вот, неожиданно пропали все аналоговые входа на СКАДЕ. То есть, я посмотрел в ОРС- сигналы есть, то есть контроллер их получает и обрабатывает, а в СКАДе все по нулям. Если датчик отцепить, то показывает -9999 (то есть обрыв), дискретные входа-выхода работают нормально, из этого следует, что связь между контроллером и СКАДой тоже не нарушена. Проверил шкалы в БД, все в порядке. В чем может быть причина?
AlexG
Re: Круг 2000
Сообщение AlexG » 02 мар 2015, 07:32
В техподдержку круга пробовали обращаться?
Контроллер я так понимаю с СРВК?
Andrey 2014
Re: Круг 2000
Сообщение Andrey 2014 » 02 мар 2015, 08:27
Нет, не пробовал еще, так как очень большое подозрение, что это было сделано намеренно. В принципе, мне нужно узнать как в этой СКАДе такое можно реализовать.
Вот этого вопроса не понял. Контроллер там теконик, процессорный модуль, несколько модулей AI ввода и DI ввода-вывода на DIN-рейке.
Благодарил (а): 113 раз
Re: Круг 2000
Сообщение Ryzhij » 02 мар 2015, 08:43
Речь о том, под какой операционкой, грубо говоря, работает контроллер.
Система Реального Времени Контроллеров (СРВК) - это среда исполнения от "Круг".
Наклейки какие-нибудь на Вашем "Тектонике" есть?
megavolt86
авторитет
авторитет
Re: Круг 2000
Сообщение megavolt86 » 02 мар 2015, 08:50
Намерено операторы портят проект? Сами же написали что если откидывать датчик то на арме показывает обрыв... Значит дело и не в при вязке и не контроллере, смотрите шкалы у тэгов, может сбились...еще может драйвер слетел...
:ext_secret:
Andrey 2014
Re: Круг 2000
Сообщение Andrey 2014 » 02 мар 2015, 09:58
Ryzhij писал(а):Речь о том, под какой операционкой, грубо говоря, работает контроллер.
Какие именно наклейки представляют интерес? Точно помню Р06 наклейку на процессорном модуле, но это говорит только о том, что этот модуль действительно процессорный :)
Смотрел в ОРС сервере, когда на вход подается около 4 мА в ОРС клиенте показывает около 60 инженерных единиц, когда подал около 16 мА показало 16 000 с небольшим единиц, при обрыве показывает -1024 единицы.
Почему операторы? Не операторы это явно.
Шкалы у тэгов посмотрел в первую очередь, загрузил генератор БД, нужную базу- шкалы у тэгов на месте.
Читаю руководство "Быстрый старт" на Круг-2000, пока не понятно где в данной СКАДе настраивается масштабирование? Возможно в нем проблема.
megavolt86
авторитет
авторитет
Re: Круг 2000
Сообщение megavolt86 » 02 мар 2015, 12:00
Код ацп интересный какойто, а не вольтовый ли сигнал должен быть?
А кто может портить? Инженеры вредители на борту чтоли?)))
Смотрите программу преобразования инженерных единиц в технологические.
:ext_secret:
Andrey 2014
Re: Круг 2000
Сообщение Andrey 2014 » 02 мар 2015, 14:16
Ну, я пока не хочу голословно никого обвинять, просто есть подозрения :)
Где смотреть программу преобразования инженерных единиц в технологические? В КРУГОЛе ничего такого нет.
AlexG
Re: Круг 2000
Сообщение AlexG » 03 мар 2015, 20:14
Andrey 2014 писал(а):Ну, я пока не хочу голословно никого обвинять, просто есть подозрения :)
В генераторе баз данных базу проекта смотреть. Насколько я помню, преобразование единиц это встроенная возможность ВА (входных аналоговых) переменных, соответственно, нужно проверить что записано в атрибутах переменных. Если контроллер с СРВК, то часть базы данных (канал) загружена непосредственно в него и преобразование единиц может выполняться на уровне контроллера.
Какие именно из атрибутов смотреть см. документацию на Круг2000, на память не подскажу.
Кроме генератора баз данных атрибуты ВА переменных можно проверить на самом контроллере, через станцию инжиниринга или через web-интерфейс у контроллеров поновее (у P06 такой возможности в web-интерфейсе вроде-бы небыло, в DevLink'ах появилась).
Andrey 2014
Re: Круг 2000
Сообщение Andrey 2014 » 04 мар 2015, 18:14
Базу данных смотрел. Вообще, как только узнал про проблему, сразу первая мысль была о том, что слетели шкалы, вторая- что масштабирование нарушилось. Поэтому сразу же проверил базу данных- шкалы верные в нее вбиты. Далее масштабирование, проверил Кругол программу, но ничего в ней не нашел даже близко похожего на масштабирование.
Что за станция инжиниринга? Это ПО Круг-2000 или контроллера?
AlexG
Re: Круг 2000
Сообщение AlexG » 05 мар 2015, 08:36
Andrey 2014 писал(а):Что за станция инжиниринга? Это ПО Круг-2000 или контроллера?
ПО для доступа к консоли контроллера и загрузки/выгрузки файлов. Насколько я помню, может устанавливаться из дистрибутива Круг-2000, но для этого нужен отдельный ключ защиты.
В консоли можно будет набрать "show" и посмотреть что происходит в базе контроллера, ну и на всякий случай "rollsh" - посмотреть протокол событий контроллера.
Время на часах контроллера тоже можно проверить, могут быть проблемы с упорным желанием контроллера его перевести.
