Обновление Hart Communicator 375
Andreyit
город/регион: Екатеринбург
Сообщение Andreyit »
kozyakov писал(а): 18 янв 2023, 08:07 друзья дайте пожалуйста пароль на архив
Код: Выделить всё
475V3Upg
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Сообщение Jackson »
Andreyit писал(а): 18 янв 2023, 08:27
Код: Выделить всё
475V3Upg
Лучше под тэг CODE убирать, иначе часть символов потеряться может.
dimagoreev
Сообщение dimagoreev »
halfpipe писал(а): 08 сен 2022, 20:30 Здравствуйте. А где можно скачать образ Easy Upgrade Programming Utility? Я знаю если найти прошивку от 475 коммуникатора версии 3.9, то можно обновить коммуникатор 375 до 475 версии.
Проводил опыты. Не получилось на 375 накатить обновление от 475. Программа сходу ругается, что это ПО не подходит.
Отправлено спустя 43 минуты 17 секунд:
VADR писал(а): 03 июл 2022, 21:34 Как бы уже 7 лет прошло. Уже и коммуникаторов этих нет, и люди, котоые с ними работали, на пенсии давно...
Касательно качества и надёжности 375 и 475.
Есть 375-ый 2008 года выпуска. До сих пор работает. Сдох только аккумулятор.
Есть 475-ый 2012 года выпуска. До сих пор работает. Сдох только аккумулятор.
MrRain
Страна: Беларусь
город/регион: Гомель
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение MrRain »
dimagoreev писал(а): 09 фев 2023, 07:29 Я знаю если найти прошивку от 475 коммуникатора версии 3.9, то можно обновить коммуникатор 375 до 475 версии.
Т.е. в 375 появится блютуз и цветной экран? :ges_slap: Более ничем эти коммуникаторы с точки зрения пользователя не отличаются!
Описания устройств (DTM), пункты меню, у них одинаковы. Или Вам обязательно нужна WinCE5(475) вместо WinCE4.2(375) или заставка при включении "475"?
dimagoreev писал(а): 09 фев 2023, 07:29 Касательно качества и надёжности 375 и 475.
375 и 475 (года выпуска покрыты мраком) батареи живые.
Есть еще 275, ну в том батарея за 30 лет сдохла.
halfpipe
город/регион: Усинск
Сообщение halfpipe »
Недавно в 375 аккумуляторы поменял, там 5 шт ni-mg 1,2В 1200mah стояли, пришлось ковырять ножом и дремелем черный компаунд, запаял банки и залил все холодной сваркой. Поставил на зарядку, очень переживал, что там стоит контроллер, который считает количество зарядов, но все получилось.
MrRain
Страна: Беларусь
Сообщение MrRain »
halfpipe писал(а): 11 фев 2023, 06:03 Недавно в 375 аккумуляторы поменял, там 5 шт ni-mg 1,2В 1200mah стояли
Какого типоразмера, не поделитесь?
halfpipe
Там стоят аккумуляторы типоразмера 4/5АА. Но корпус позволяет поставить более длинные аккумуляторы.
halfpipe
И вот ещё пару фото
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Сами корпуса аккумуляторов в железной неполнооборотной гильзе смонтированы. Вероятно, если аккумулятор повредится, то даже если он надуется, то дальше гильзы не расползется.
dimagoreev
halfpipe писал(а): 11 фев 2023, 06:03 Недавно в 375 аккумуляторы поменял, там 5 шт ni-mg 1,2В 1200mah стояли, пришлось ковырять ножом и дремелем черный компаунд, запаял банки и залил все холодной сваркой. Поставил на зарядку, очень переживал, что там стоит контроллер, который считает количество зарядов, но все получилось.
Если у вас было исполнение Ех,то теперь его формально нет.
halfpipe
Всем привет. 375 обновился до версии 3.9, работает. Вопрос есть такой. До обновления я сделал резервную копию sd карты. Возможно ли развернуть этот образ и оттуда скопировать hdd файлы одного устройства, так как 375 только этот формат dd понимает. Потом подключить к easy upgrade sd карту и импортировать dd в нее?
halfpipe
Ещё вопрос. Возможно ли разворачивать резервные копии sd карт, буду ли они работать?
LexSL
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение LexSL »
halfpipe писал(а): 26 апр 2023, 05:34 До обновления я сделал резервную копию sd карты. Возможно ли развернуть этот образ и оттуда скопировать hdd файлы одного устройства
Может глупость скажу, подумалось - если образ - это ISO файл, то смонтировать его можно, например в UltraISO и посмотреть, какие есть там файлы.
MrRain
Страна: Беларусь
Сообщение MrRain »
halfpipe писал(а): 26 апр 2023, 05:34 Возможно ли развернуть этот образ и оттуда скопировать hdd файлы одного устройства, так как 375 только этот формат dd понимает. Потом подключить к easy upgrade sd карту и импортировать dd в нее?
Не вижу препятствий. Сейчас многие производители (Krohne, ЭМИС) выкладывают hhd/hdd файлы отдельно.
Условия:
- одинаковый язык (т.е. hdd для английской прошивки на SD с русской прошивкой не станут)
- дата выпуска hhd должна быть ранее окончания лицензии на easy.
