Обновление Hart Communicator 375
VADR
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение VADR » 25 фев 2015, 11:13
Есть у наших КИПовцев эмерсоновский "375 Field Communicator". Возраст - 10 лет (на шильде дата изготовления - 2005 год). С недавнего времени при включении начал выдавать такую фразу: "A software update is required" и так далее. При нажатии "ОК" пару минут изображает процесс обновления, после чего сообщает, что ничего для обновления скачать не смог (а то ж... откуда ему качать-то :) ). Есть диск с утилитой "375 Easy Upgrade Programming Utility". Утилиту установил, она пытается скачать апдейты, но не может это сделать, так как не работает через прокси (по крайней мере, настроек прокси в ней я не нашёл). Кроме того, для связи с коммуникатором требуется наличие на компьютере ИК-порта, которого нет :).
Вопрос, собственно, в следующем: можно ли обновить это дело через имеющуюся внутри SD-карту с надписью "easy upgrade" или процедура только одна? И ещё: как-нибудь есть возможность заставить эту софтину работать через прокси?
megavolt86
авторитет
авторитет
Re: Обновление Hart Communicator 375
Сообщение megavolt86 » 25 фев 2015, 20:21
Нистого ни с сего попросил?
А попробуйте дату поменять.
У нас в лаборатории был приборчик, чтото типа хроматографа, так вот у него запрет работы стоял от фирмы производителя по истечении года после ТО, которое эта фирма и обещает сделать. Но всвязи с постоянной нехваткой денег ТО отложили. Мы пришли, дату перевели на приборе и он опять заработал. Вот так русские немцев перехитрили в который раз)
:ext_secret:
VADR
Сообщение VADR » 25 фев 2015, 21:02
megavolt86 писал(а):Нистого ни с сего попросил?
Я даже не знаю, задаётся ли там дата :), но поменять её точно нельзя: при включении единственный вариант - обновление. Почему спросил - неясно: может быть, кто-то куда-то и залез в настройках, а может быть связано с 10-летним юбилеем прибора :)
